Een klein euvel maar wel irritant. De klep staat nu constant open omdat ik hem niet meer kan afsluiten. De beide ogen die op de sluitplaat zitten zijn kapot. Het slot werkt goed maar de bevestiging aan het dashboard mist de twee "ogen" waarin het slot valt. Heb jij een oplossing om dit te herstellen? Alles is van plastic dus haast niet te herstellen.
Of heb jij er een op de plank liggen ? Een adres ......
Ik hoor het wel, groeten Roger
Dashboardslot defect ! Lastig......................
Geplaatst: Zo Okt 04, 2009 12:15 pm
Bij een Ph I is een slot niet nodig, die sluit zichzelf...
Bij een Ph II hangt het kastje onder het dashboard en als ie open is, dan zit je er met je schenen ertegen aan.
Ik vermoed dat Roger dus een Ph II heeft
Wel staat er een compleet dashboard kastje op marktplaats..... misschien iets voor jouw, Roger?????
Even ter verduidelijking....je hebt toch een Ph II???? (vanaf `97)
Complete dashboard kast:
http://auto-diversen.marktplaats.nl/ond ... hting.html
Onze huissloperij in Veldhoven, die ook verzend:
http://auto-diversen.marktplaats.nl/ond ... 38432.html
