Niet werkende oliePEILmeter PhII.
Wil Grandiek
Bericht door Wil Grandiek »
We zijn met de kerstdagen een week naar Frankrijk geweest met de caravan op wintersport.
Ging (gelukkig) als vanouds probleemloos.
Wat is het toch een fijne reisauto ! :D
Tijdens de vakantie ontstond het volgende probleempje.
Op het dashboard zit links een oliepeil-/oliedrukmeter.
Met het contact of motor aan geeft het 30 seconden het oliepeil aan en brandt er verlichting bij.
Daarna gaat de verlichting uit en geeft het de oliedruk in het blok aan.
Tijdens de vakantie kreeg ik ineens geen oliepeil meer.
De meternaald komt niet van zijn plaats, maar de verlichting gaat wel branden.
Na 30 seconden krijg ik wel de oliedruk te zien, dus dat werkt wel.
Is er misschien iemand die dit ook meegemaakt heeft of weet waar ik de oorzaak van dit defect kan vinden.
Alle hulp is van harte welkom.
Met vriendelijke groeten,
Wil Grandiek.
Eerst een R25 TX, nu een Safrane 2.0 Alizé.
Wat een plezier om in te rijden !!!
Bas
Bericht door Bas »
Hoi,
Wat het zou kunnen zijn heb ik geen idee van, wat ik wel weet is dat mijn Safrane sinds de aankoop dezelfde kuur heeft. Misschien zit ergens de bedrading niet goed.
Groet
Bas
2.0 RXE Automaat 1997
RG-ZS-93 160.000 km
Bobs
Bericht door Bobs »
Ik heb wél een indicatie van het oliepeil met contact, alleen geeft ie een indicatie van tegen de limiet aan. Op de oliepeilstok heb ik een gezonde waarde, en de oliedruk is ook prima.
In t boekie staat alleen; 'als het lampje 30 sec na contact blijft branden, is het oliepeil te laag, bijvullen voor starten...'
Ik rijd dus met de wetenschap dat mn oliepeilstok een goede waarde aangeeft - zoals ik al jaren heb gedaan.
Iemand een idee?
Safrane RXT 2.5 Aut. Crème leer en alles behalve navi en schuifdak.
Bobs
Bericht door Bobs »
Iemand nog ideeën?
renaulist
Bericht door renaulist »
er zit geen olie in het carter mischien? anders ,voor op het motorblok th van het oliefilter zit een stekkertje op een plaatje dat met 2 m5 zeskant boutjes vast zit .met kontaktspray de stekker schoonmaken , of het zendertje er uit halen (dat kan hij zit boven het olie pijl) en met perslucht schoon blazen. meestal doet ie het dan weer.
Brandt het oliepeil-laag lampje dan wel?
renaulist
nee ,ook niet want die wordt door het zelfde zendertje voorzien, er is als laatste echter wel nog een akoestisch signaal, komt uit de motor ruimte in de vorm van een alsmaar sterker worden ratelen ,dan weet je ook dat het oliepeil aan de lage kant staat en bij door rijden kan dat onvoordelig uitpakken
Laatst gewijzigd door renaulist op 09 apr 2009, 20:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Sjak Brak »
renaulist schreef:er is als laatste echter wel nog een akoestisch signaal, komt uit de motor ruimte in de vorm van een alsmaar sterker worden ratelen ,dan weet je ook dat het oliepeil aan de lage kant staat en bij door rijden kan dat onvoordelig uitpakken
subtiel :D
Akoestisch signaal is wel degelijk bruikbaar. Je kunt het verschil horen tussen vol en halfvol op de peilstok. Alleen doordat het geleidelijk verandert, valt het niet zo op. Maar wacht vooral niet op piepend geluid. dan moet er waarschijnlijk 4 liter bij...
Bericht door digitalpunk »
Ik weet dat dit een stokoud topic is maar ik moest wel erg hard binnensmonds lachen toen ik erdoorheen las :lol:
Ja, akoestisch ratelen zijn de drijfstanglagers :P
