dashboard verlichting
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over de dashboard verlichting.
Als ik mijn koplampen aanzet, dan trekken deze zoveel stroom weg van het instrumentenpaneel, dat ik mijn km stand en boordcomputer alleen nog kan lezen als ik de dimmer helemaal voluit zet. Heeft iemand dit probleem al eerder meegemaakt en is hier een oplossing voor.
alvast bedankt.
Erwin
alvast bedankt.
Erwin
RT V6i 1995 Zwart RIP
Is de situatie gelijk bij draaiende en stilstaande motor?
Als het probleem zich bij draaiende motor alleen voordoet kan het de dynamo zijn. Daar moet dan meteen iets aan gedaan worden!
Als het bij stilstaande motor ook gebeurt kan de regelbare weerstand van je dashboardverlichting slecht werken.
Groet, Marc
Groet, Marc
Het is geen rijden, maar glijden
Gast
sandertje77
Je dashboardverlichting dimt bij het inschakelen van de verlichting??Anonymous schreef:zodra je je verlichting aan doet gaat je auto er van uit dat het buiten donker is. Hij dimt dan automatisch de dashboardverlichting.. Dit hoort dus zo.
hans
Bij mij gaat ie juist aan
Ik denk dat jij de verlichting bedoelt van de electronische teller... die dimt inderdaad maar zou toch nog wel zichtbaar moeten zijn toch?
De regelweerstand doet inderdaad alleen z'n werk als je je verlichting hebt aan staat. Als dat niet het geval is, werkt de dashboardverlichting op volle sterkte. Als de regelweerstand op max staat, zou je niet mogen zien dat de dashboardverlichting dimt als je je licht aan doet. Mijn verdenking ligt dus ook bij de regelweerstand.
Als ik mijn regelweerstand maximaal zet en ik zet mijn koplampen aan,
wordt de verlichting van mijn tellers ongeveer 25 tot 30 procent minder.
Als ik dan de regelweerstand terugdraai, verdwijnen mijn dagteller en boardcomputer aanduiding volledig.
Ik denk dus, dat jullie gelijk hebben en dat de regelweerstand kapot is.
Hij geeft waarschijnlijk zoveel weerstand, dat hij alles voledig wegdrukt.
Ik hou jullie op de hoogte.
Groetjes, Erwin
Groetjes, Erwin
Ik heb hetzelfde probleem, aan het eind van het regelbereik van de weerstand valt alles uit, zet ik hem iets lager blijft de zaak branden.
Dit probleem heb ik destijds identiek bij mijn Renault 21 gehad, de weerstand is 3 keer in de periode bvan 100dkm vervangen, bleek later dat de verlichting van mijn radio (!?) de totaalbelasting van de weerstand te hoog maakte.....
Het vervangen van de weerstand is de oplossing van het probleem.
Typisch een klusje dat even een keer moet gebeuren.
Succ6!, Gijsbert![upset [smilie=upset.gif]](./images/smilies/upset.gif)
Succ6!, Gijsbert
Safrane 3.0 V6 RXE Aut metalic blauw 1992
Hoi Gijsbert,
Bedankt voor de info. Weet jij ook, het type van de weerstad die erin moet.
Dan kan ik hem vast bestellen voordat ik het dashboard weer ga openschroeven. Ik zal hem dan maar bij de electroshop kopen, want bij Renault zal ik (helaas) wel weer de hoodprijs moeten betalen.
In ieder geval bedankt voor de tips.
Groetjes, Erwin
Groetjes, Erwin
Hoi Erwin,
Ik moet bekennen dat mijn 21 destijds een leasebak was en de garage alle werkzaamheden uitgevoerd heeft.
Ik kan mij herinneren dat het een draadgewonden weerstand op een montagebeugel was, geen idee of je bij de elektronicahandel iets dergelijks los kunt krijgen. Ik heb op locatie een sloopauto staan met een nog juist werkende regelaar, nu nog even tijd vrijmaken e.e.a. om te bouwen....
Hoi Gijsbert,
Zou fantastisch zijn. Ik hoor dan wel wat je ervoor wilt hebben.
Heb je toevallig ook nog een rechterbuitenspiegel op die sloopauto zitten.
Ik ben namelijk al een tijdje op zoek naar een spiegeltje (glas).
Als je deze hebt en wilt verkopen, dan hou ik me aanbevolen.
Je kunt me evt. ook mailen op evaningen@softhome.net
Alvast bedankt.
Groetjes, Erwin
Alvast bedankt.
Groetjes, Erwin
