Nou zeg, dit keer is het de stuurbekrachtiging met kuren....
Geplaatst: 06 mar 2008, 21:51
door FritzTheCat
De snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging heeft kuren.
Bij het starten werkt deze goed, dwz erg licht. Naarmate ik snelheid maak word de bekrachtiging minder zoals het hoort maar........hoelanger ik rijd (in minuten) des te minder word de bekrachtiging.
Uiteindelijk is het haast onmogelijk om nog in te parkeren.
Dan motor af........opnieuw starten en voila...............een volledig bekrachtigd stuurwiel.
Geen storingen, voldoende olie en geen lekkage te vinden.
Geplaatst: 07 mar 2008, 19:37
door Animale
Als ik het zo lees, dan lijkt het me dat er iets mis is met de unit die zorgt voor de snelheidsafhankelijkheid van de stuurbekrachtiging. Iets in de software/elektronische richting in elk geval. Maar dat is maar een gok.
Geplaatst: 09 mar 2008, 22:36
door JW 21T
Check ff knikpunt aan uiteinde van stuurkolom.
Deze wil wel eens vast gaan zitten,is de auto niet meer te sturen.
ff insprayen
Geplaatst: 10 mar 2008, 09:04
door Alexander1984
ik had zelfde probleem
met mijn renault safrane phase 2 uit 1997
renault heeft mij verteld dat deze geen snelheids afhankelijke stuurbekrachting heeft.
dan ga ik er ook vanuit dat model 1992 dit ook niet heeft.
het zou idd oplossing kunnen zijn dat hij niet lekker draait op de stabilisator stang.
renault garage kon het probleem in ieder geval niet vinden
Geplaatst: 10 mar 2008, 12:23
door sjoerd
Een RXE van de phase 2 heeft inderdaad geen snelheidsafhankelijke bekrachtiging. De RXT daarentegen wel. Hoe het zit met een RXE Phase 1 durf ik niet te zeggen.
Geplaatst: 10 mar 2008, 17:53
door JW 21T
Rxe phase 1 heeft een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.
Geplaatst: 10 mar 2008, 18:56
door FritzTheCat
De V6 heeft weldegelijk snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.
Ik vermoed dat er ergens een opname element slecht is of zo. De bekrachtiging word langzaam minder en bij contact uit en meteen weer aan is het euvel opgelost......tijdelijk.
stuubekrachtiging van fritz
Geplaatst: 11 mar 2008, 12:01
door marcel
hoi fritz,
als ik je verhaal hoor dan is je snelheidsmetersensor beetje in de war.
t is nml zo dat je sturrbekrachtiging daarop reageert en functioneert.
dit is simpel uit telezen bij de dealer of renault specialist.
gr marcel
Geplaatst: 27 apr 2009, 16:19
door Puzzie
Hoi Fritz,
Wat was bij jou uiteindelijk het probleem en hoe is dit bij toen opgelost?
Ik heb nu namelijk sinds een week precies hetzelfde.
Paul
