Nou zeg, dit keer is het de stuurbekrachtiging met kuren....
FritzTheCat
Bericht door FritzTheCat »
De snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging heeft kuren.
Bij het starten werkt deze goed, dwz erg licht. Naarmate ik snelheid maak word de bekrachtiging minder zoals het hoort maar........hoelanger ik rijd (in minuten) des te minder word de bekrachtiging.
Uiteindelijk is het haast onmogelijk om nog in te parkeren.
Dan motor af........opnieuw starten en voila...............een volledig bekrachtigd stuurwiel.
Geen storingen, voldoende olie en geen lekkage te vinden.
'92 V6 AUT4 RXE.
Animale
Bericht door Animale »
Als ik het zo lees, dan lijkt het me dat er iets mis is met de unit die zorgt voor de snelheidsafhankelijkheid van de stuurbekrachtiging. Iets in de software/elektronische richting in elk geval. Maar dat is maar een gok.
JW 21T
Bericht door JW 21T »
Check ff knikpunt aan uiteinde van stuurkolom.
Deze wil wel eens vast gaan zitten,is de auto niet meer te sturen.
ff insprayen
Alexander1984
Bericht door Alexander1984 »
ik had zelfde probleem
met mijn renault safrane phase 2 uit 1997
renault heeft mij verteld dat deze geen snelheids afhankelijke stuurbekrachting heeft.
dan ga ik er ook vanuit dat model 1992 dit ook niet heeft.
het zou idd oplossing kunnen zijn dat hij niet lekker draait op de stabilisator stang.
renault garage kon het probleem in ieder geval niet vinden
Renault Safrane II RXE 2,5L 20V
sjoerd
Bericht door sjoerd »
Een RXE van de phase 2 heeft inderdaad geen snelheidsafhankelijke bekrachtiging. De RXT daarentegen wel. Hoe het zit met een RXE Phase 1 durf ik niet te zeggen.
JW 21T
Rxe phase 1 heeft een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.
FritzTheCat
De V6 heeft weldegelijk snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.
Ik vermoed dat er ergens een opname element slecht is of zo. De bekrachtiging word langzaam minder en bij contact uit en meteen weer aan is het euvel opgelost......tijdelijk.
'92 V6 AUT4 RXE.
marcel
stuubekrachtiging van fritz
Bericht door marcel »
hoi fritz,
als ik je verhaal hoor dan is je snelheidsmetersensor beetje in de war.
t is nml zo dat je sturrbekrachtiging daarop reageert en functioneert.
dit is simpel uit telezen bij de dealer of renault specialist.
gr marcel
Hallo.
Ben een trotste saffrane rijder al 10 jaar en nu in bezit van zeer mooie initiale v6 12 v die te koop is ivm t willen van v6 24v luxe uitvoering.
Puzzie
Bericht door Puzzie »
Hoi Fritz,
Wat was bij jou uiteindelijk het probleem en hoe is dit bij toen opgelost?
Ik heb nu namelijk sinds een week precies hetzelfde.
Groeten
Paul
