Beste Safrane rijders,
Mijn Safrane 2.0 RXE is aan nieuwe schokdempers toe, zowel voor als achter. Heeft iemand ervaring met het zelf vervangen van de dempers? Ik ben nu de afweging aan het maken tussen zelf doen en laten doen. Hoewel ik al veel klussen zelf gedaan heb is het vervangen van dempers die in de veer zitten iets nieuws voor mij en hoor daarom graag wat ervaringen uit het veld!
Groet Karel
Schokdempers vervangen
schokbrekers
Ik heb net voor en achter gedaan. Het is de hele veerpoot los halen zonder naaf. Daarna kun je de veer spannen en de schokbrekers vervangen. Wel bleek bij loshalen dat de schokbrekers aan de onderzijde zeer vast zitten in de klem. Ook loop je dan soms aan tegen bouten en moeren die niet of nauwelijk los willen. Zelf heb ik luchtsleutels en is het wel te doen. Toch wel een dag werk gehad met voorzijde en achter.
martslaats
