Hallo allenmaal,
Vanmorgen heb ik voor het eerst de achterruitverwarming weer eens nodig gehad.
Ik ben tegen het volgende probleem aangelopen.
Mijn verwarming werkt maar voor ongeveer 50%.
De banen werken om en om, dat wil zeggen de helft doet het goed en de helft doet maar voor 50% (ik heb de weerstand per baan door gemeten).
Het resultaat is een streep patroon van schone ruit en beslagen ruit.
Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad, of heeft iemand enig idee hoe ik het kan oplossen?
Alvast bedankt.
Groetjes, Erwin
probleem met de achterruitverwarming
RT V6i 1995 Zwart RIP
Hoi Erwin,
Met mijn Safrane uit '94 heb ik ook een probleem met de ruitverwarming gehad, alleen werkte toen niks meer en bij jou gedeeltelijk. Ik weet dus niet of je hier wat aan hebt, maar niet geschoten is altijd mis he.
Bij mijn Safrane zat er een stekkerverbinding ergens tussen de achterruit en de linkerachter deur (achter de kunststof afwerking net acher de achterdeur) en deze stekker was kapot. Ik kan me voorstellen dar er 2 stekkers zijn (links en rechts ?) en dat 1 ervan kapot is.
Wie weet heb je hier wat aan.
Sterkte ermee,
Leeuw
Sterkte ermee,
Leeuw
Alle automobielen zorgen voor transport van A naar B.
Slechts weinigen zorgen daarnaast ook voor plezier...
Ergens heeft er iemand in het oosten van het land er over geschreven.
Hij heeft een reparatie set gekocht en bood aan ook voor forum leden
het te repareren.
Het zal 1 tot 1,5 jaar geleden zijn dat ik het gelezen heb.
het te repareren.
safrane ice
