elec ramen
masterron
elec ramen
Bericht door masterron »
ik heb een probleem met me rechter raam. gaat wel open maar niet meer dicht.
heb hem door gemeten en te weinig spanning om hem omhoog te laten gaan.
ik heb hem met de stroom van de deurverlichting weer omhoog gedaan. (dat ging wel)
iemand een idee wat het kan zijn dan hoor ik dat graag
gr ron hak
Otto
Bericht door Otto »
Hallo Ron,
Met mijn vorige Safrane hetzelfde probleem gehad. Het probleem was de schakelaar. Nadat vervanging van de schakelaar ging alles weer als vanouds.
Renault Safrane RXT 2.5 20V Carminat, Leer Xenon (dec.'99)
masterron
had ik al geprobeerd met de schakelaar van de achterdeur. doet die het ook niet
Otto
Bericht door Otto »
Bij mij was de schakelaar in het paneel naast de bestuurdersstoel het probleem. Op een of andere manier gaf deze geen spanning meer door. Wellicht is deze bij jou ook defect. Succes met het zoeken.
masterron
probleem is opgelost was de massa die niet goed was/of zat
gelijk me airco laten na kijken en bijgevuld en een nieuwe accu er in gedaan.
wilde vamorgen weg rijden morsdood. later weer aan de praat met andere auto. (miep van slag) brandstofinjectie kapot.
had er al goed de tering in. liep slecht starten slecht. maar moest toch naar de garage nieuwe accu er in aan de pc gehangen en gereset.
service interval staat ook gelijk weer op 15000km (was 8600) rijd nu weer goed. maar ben benieuwd of tie morgen ook start heb het er niet zo op maar ik hou jullie op de hoogte.......
oja was 255 euries kwijt
gr ron
Ja als de accu leeg/eraf is begint miepje altijd wat te bléren, die slaapt dan slecht :)
