Het is een automaat v6 1993 auto vol geladen ongeveer tot. gew.1850kg erachter een tabbert 4.80m met een gewicht van ongeveer van 1450kg.[/quote]Albert Peters schreef:Geef eens wat meer info en waar/welke beklimmingen,automaat of handbak, caravan gewicht, motor type en bouwjaar.
Mmmmmm, met een totaal van 3300Kg moet er echt hard gewerkt worden door de motor.
Van de rijwind koeling mag je bij 80Km per uur niet al teveel verwachten.
De automaat zal ook nog een hoeveelheid warmte toevoegen.
Al met al zal je koeling in perfecte staat moeten zijn om het te "redden"
Na 13 jaar zal er best wel vervuiling zijn die je er niet meer uitkrijgt.
Vaak wordt er door andere merken een grotere radiator geplaatst en een extra olie koeler.
Ook de automaat kan/zal/moet worden aangepast om meer koeling te krijgen om eventueel
oververhitting op lange klimmen te voorkomen.
oplossing loopt in de papieren, dus die vakantie 1x per jaar met 4 a 5 beklimmingen kan je een andere
beklimmings techniek toepassen.
Op het stijle gedeelte (autobaan) in 3 met weinig gas doortrekken tot 90Km, en dan naar 4.
Langzaam weer terug laten vallen tot 70 Km en terug naar 3.
Of gehele beklimming in 3 blijven met rond de 80Km/u
Alles kan je kapot draaien, maar met een beetje gevoel, kennis en beleid kom je er ook.
Kom je bij voorgaande procedure toch regelmatig in temp alarm, probeer dan de smeerolie extra koeling te geven.
Misschien heeft een radiateuren firma een oplossing??
Hou ons op de hoogte hoe het is verlopen.
Gr Albert[/quote]Je hebt het over 4of5 beklimmingen,ben je wel eens in noorwegen geweest?dan heb je wel 10of 20 beklimmingen tussen de 8 en 17%.Die varieren van 2km tot7of8km lang.Je rijd daar ongeveer 2500km.alleen al in het land zelf.
