Versnellingsbakhuis-verlichting
leeuw
Bericht door leeuw »
Hallo jullie,
Vraagje: Mijn 1e Safrane uit '94 had verlichting op het versnellingsbakhuis, zodat je kon zien in welk verzet je de pook zette.
Nu heb ik een Safrane, model '99 en deze heeft dat niet. Volgens de (occasion)garage is dat omdat de gekozen versnelling in het dashboard zichtbaar is, dus onnodig.
Ikzelf ben daar niet helemaal zeker van, aangezien Renault toch altijd een sfeervolle omgeving weet te maken van het interieur, incl verlichting op alle plaatsen.
Weten jullie of er nou wel of geen verlichting in de behuizing hoort?
Ben een zeikerd, ik weet het, maar ik vind dat alles wat op en aan een auto zit, ook moet werken.. ;-)
Groeten,
Leeuw.
Alle automobielen zorgen voor transport van A naar B.
Slechts weinigen zorgen daarnaast ook voor plezier...
Andjoy
Bericht door Andjoy »
Hmmm. ik heb ook een Automaat gehad uit de Phase 1 serie, maar volgens mij is er standaard geen verlichting bij de pook. Maar ik kan me vergissen.....
Je bent geen zeikert want mijn Initiale uit `97 had dit ook niet :( :( :( :(
Ook mij stoorde dit en heb dus op de sloop van een Ph I het op de Ini geplaatst.
De aansluitingen zitter er wel. alleen de fitting en het lampje niet.
Je moet vermoedelijk ook het plastic glaasje en het onder liggende
deel overzetten.
Het klopt inderdaad dat ze het er niet op hebben zitten daar je de
indicator op het dashbaord hebt.
leeuw
Ok bedankt Albert,
Zal eens kijken of me dat gaat lukken en anders met wat improviseren een maglite eronder ;-)
Groeten,
Ruud.
Bernie
Bericht door Bernie »
Hoi leeuw,
De mijne heeft er wel verlichting onder. Was echter bij aankoop van de auto wel stuk.
Volgens mij gaan ze stuk omdat de lamp zijn warmte niet goed kwijt kan. In de behuizing waarin de lamp is gemonteerd, zit een gat gesmolten ter hoogte van de lamp.
Groeten Bernie.
leeuw
He bernie.
Heb jij ook een phase 2? die van mij is uit '99 en meerdere mensen zeggen dat ze geen verlichting hebben.
Albert P bv..
Leeuw
leeuw
pfff. vergeet ,mn laatste reply maar,
Zie net je onderschrift...
Zal eens naar de garage gaan dan
Thanks!
Leeuw
Ad-orgel
Bericht door Ad-orgel »
Ik heb nu mijn 3e Safrane. De eerste twee (een 2.0 uit 1996 en een 3.0 V6 RXE uit 2000)hadden een lampje en een wit blokje als aanwijzer. Beiden hadden de aanwijzing op het dashboard. Ik heb nu weer een 3.0 V6 RXT van 1999 en daar zit niets op. Ik kan bij de pook niet zien in welke versnelling hij staat, zowel met licht en donker niet. Een beetje lastig is dat wel.
Is het kapje er gemakkelijk af te halen. Ik ben overigens niet zo technisch.
Ad
Volvo S60 automaat
8) Hé jullie, de SAF Phase II heeft wel degelijk verlichting in de display bij de pook en uiteraard een indicatie op het dashboard.
leeuw
Haha, wie biedt er nog meer ?? :D
Ik ben vanmorgen naar mn garage geweest en zelfs zij zeggen dat de 1 het wel heeft en de ander niet.
Dus uiteraard de vraag gesteld waarom dat dan wel was, maar daar konden zij zelfs geen antwoord op geven.
Maar in ieder geval kon het wel (makkelijk) ingebouwd worden, dus je raadt het al...
In november heb ik een verlicht versnellingsbakhuis. :wink:
Leeuw
