Einde safrane 2.5
Safrane010
Einde safrane 2.5
Bericht door Safrane010 »
De 5 cilinder komt niet meer door de apk door roest en een niet werkende handrem. De saf zal dan ook morgen of vrijdag opgehaald worden door een sloop bedrijf.
Eigenaar van Renault safrane 2.5 20v 1998 Benzine/LPG
Overgenomen van Wally op vrijdag 22-november-2024
Distributie gedaan op 521.xxx
Motor met bak vervangen op 529009 op 28 januari 2025
Distributie gedaan op 26 januari 2025
Lpg installatie vernieuwd door lpi vialle op 17-06-2025
Bougies vervangen op 18-06-2025
Verdelerkap vervangen op 18-06-2025
Re: Einde safrane 2.5
Dat is jammer. :(
Ga je weer op zoek naar een andere Safrane of toch iets anders als opvolger?
Zoveel werk en dan dit. :(
Waar zit de roest? Dorpels? Subframe achter?
Safrane010
De dorpels hebben roest links rechts achter voor
Subfrqme is goed. Na nachtje slapen zijn we toch maar aan de gang gegaan. Ik heb zoveel aan deze auto gedaan en kan er gewoon geen afstand van doen. Ik wil toch de miljoen aantikken, met de saf. De garagist heeft de dorpels gelast A € 550. De rechterachter remklauw werkte niet. Deze is vervangen door een remklauw van de onderdelen van Albert.
Een 3.0v6 klauw past dus op een 2.5 liter. Dit heb ik puur op geluk gegokt. Zelfs albert stond even versteld. A € 75. Ik heb maar direct onderdelen besteld, onder het motto, als je geneukt word, dan maar goed.. excusseer voor het taalgebruk. mister auto a €252, rechteraandrijf as, motor olie, motorsteun onder, remblokken achter. ( voor remblokken heb ik nog op voorraad)
De auto zou nu met vlag en wimpel door de APK keuring moeten komen. Morgen wordt deze gekeurd.
Toch mooi snel opgelost en nu kun je weer gaan genieten. Kosten voor het laswerk vallen me mee eerlijk gezegd. Op naar het miljoen!
Safrane010
Morgen de grote dag. Apk
Safrane010
De safrane is met vlag en wimpel door de apk gekomen, met complimenten van de keurmeester. Géén adviespunten o.i.d.
Gefeliciteerd!
Inderdaad, zeker gefeliciteerd.
Zeker na alle tijd/geld/moeite die je er in hebt gestopt.
Dat is het mooie, maar soms minder leuke aan de Safrane, alles is te repareren.
Safrane 2.0 RTE 2000 LPG3 85k >> 430k
Safrane010
Uiteraard gaat er altijd wel weer iets kapot, als iets anders gemaakt is. Stuurkolom schakelaar links raakt defect, ik rij altijd met dimlicht aan, even kabels nakijken dus en een andere stuurkolomschakelaar plaatsen. Bij het inschakelen van knipperlicht rechts, ging hij al niet terug, dus nu extra motivatie om het maar eens te vervangen
Het niet terugkomen van de richtingaanwijzer kan ook komen door het ontbreken van het sokje op het palletje aan het stuur. Daar kun je dan een stukje tape omheen doen en is het weer opgelost.
Safrane010 schreef: 16 aug 2025, 22:22 Uiteraard gaat er altijd wel weer iets kapot, als iets anders gemaakt is. Stuurkolom schakelaar links raakt defect, ik rij altijd met dimlicht aan, even kabels nakijken dus en een andere stuurkolomschakelaar plaatsen. Bij het inschakelen van knipperlicht rechts, ging hij al niet terug, dus nu extra motivatie om het maar eens te vervangen
Schakelaar gaat defect omdat een relais ontbreekt waardoor de stroom van de dimlichten direct door de schakelaar gaat.
Ik heb die van mij (welke begon te haperen) destijds gered door een relais ertussen te zetten.
Richtingaanwijzer gaat bij mij op 1 kant ook niet terug maar de hendel is nog nieuw te bestellen dacht ik.
Mooi dat hij weer gekeurd is. Voor de 1000 euro kosten die je nu hebt gemaakt heb je geen andere auto.
Safrane010
Heeft er iemand een borg / opsluitplaat tussenlager liggen voor de rechter aandrijf as?
Safrane010
Hier ben ik ook weer achter gekomen.
De veerpoten achter .
Ik heb de veerpoten van de 2.0 op de 2.5 gezet. Dit gaat niet
Ze gaan beide lek. Eerst links, en nu rechts. Zie foto’s
Dat word nieuwe bestellen.
Rechts achter
Rechts achter
Links achter
Links achter
