Aircostoring
Aircostoring
Bericht door Boudie »
En natuurlijk net als het lekker warm wordt stopt de airco ermee.
Op het display verschijnt vrijwel direct nadat ik de sleutel op contact zet de melding : "service":
Alle knopjes onder het display reageren behalve die van de ventilator: die is er helemaal mee gestopt.
Iemand een tip ? Zou het een zekering kunnen zijn ?
Re: Aircostoring
Grote kans dat de airco leeg is. Heb dit ook gehad, na vullen weer helemaal ok.
2.5 RXE 1999, LPG, 400.000+ km
Re: Aircostoring
Is het dan niet vreemd dat de ventilator niet meer draait, ook niet als je de airco uitzet ? Overigens, de diagnosetoets op je op het airco-display kunt uitvoeren geeft geen enkele storing aan. Maar bij die test wordt volgens mij niet getoetst of de airco voldoende gevuld is, of wel ? Voor het geval de ventilator defect blijkt te zijn: wie heeft er nog een te koop ? Voor mijn Safrane 2.0 aut. bwjr '97
Re: Aircostoring
Stekker van de kachelmotor (laten) nakijken. Als die goed is dan de kachelmotor op werking testen.
Zie ook hier.
Re: Aircostoring
Boudie, je veronderstelling klopt. Ik weet het weer na het lezen van het gelinkte topic van Anne. Excuus voor mijn te snelle en niet kloppende antwoord.
Ik heb twee keer een kapotte kachelmotor gehad. De eerste keer doorgebrand en toen werkte niets meer, wat ik ook raar vond, want waarom kan er niet alsnog warme lucht zonder ventilator naar binnen stromen? De tweede keer niet doorgebrand, maar alleen melding op het display en verder geen werking. Ook een keer lege airco gehad en toen had ik ook die airco service melding. Vandaar dat ik aan die laatste dacht en mijn conclusie trok.
Ik heb helaas geen kachelmotor meer liggen, beide die ik had dus al gebruikt.
Re: Aircostoring
Voor mijn Clio 3 heb ik onlangs een nieuwe originele Valeo kachelmotor gekocht welke helaas gelijk lawaaig was.
Toen zag ik pas dat deze tegenwoordig niet meer in Frankrijk maar in China wordt gemaakt.
Ingeruild voor een Febi (is Duits) welke niet ratelt.
Safrane010
Re: Aircostoring
Bericht door Safrane010 »
Ik heb nog een kachelmotor liggen, deze had ik gedemonteerd uit cees zn 2.0 die ik had overgenomen
Waar moet je vandaan komen?
Edit: op onderdelen lijn zijn er ook een paar te koop. Is die van de 2.2 si hetzelfde als dat van de 2.0 of 2.5 ?
Renault safrane 2.5 automaat
Re: Aircostoring
Er zijn 2 uitvoeringen:
Met en zonder Airco dus even opletten !!!!!
Re: Aircostoring
Er is inderdaad een verschil bij auto's met en zonder airco. Safrane010: ik heb je een privé-bericht gestuurd. Allemaal weer bedankt voor het meedenken ! Ik hou jullie op de hoogte over het vervolg.
Re: Aircostoring
Hoi, euvel is verholpen. Het bleek inderdaad dat de stekker van de ventilator slecht contact maakte. Losgemaakt, schoongemaakt, contactspray erop en de airco koelt weer prima. Bedankt voor de tips en het meedenken.
Re: Aircostoring
Mooi, opgelost.
Heb je al eens overwogen de ventilator schoon te maken om te voorkomen dat hij doorbrandt?
Re: Aircostoring
Goede tip, ik bleek er vrij gemakkelijk bij te kunnen komen dus binnenkort maar een keer schoonmaken.
