Vandaag ging mijn alarm nodeloos aan en het was enkel uit te zetten door de accu los te maken. Het alarm werkte zowel in stilstand als met rijdende auto.
Ik wil het alarm nu buiten werking zetten.
Is de stekker los te krijgen of knip ik beter de draden door?
Rijdt de auto nog als het alarm is uitgeschakeld?
Is er een specifieke zekering voor het alarm?
al bedankt voor de reacties
ROP safrane 1996 2.0 benzine
Alarm afkoppelen - gevolgen
Wel een late reactie, maar ik had iets vergelijkbaars. Akku helemaal leeg na de storm die het alarm maar bleef laten loeien. Ik vond onder http:\\bestand.safrane.nl het bestand MR302SAFRANE8.pdf. en daar wordt het hele alarmsysteem beschreven. Ook hoe je die kunt deactiveren. Ik moet zelf nog even kijken of dit ook van toepassing is op mijn versie van de safrane (2.5 rxt uit 2000). In dashboardkastje zou een slotje moeten zitten waar je de autosleutel in kunt steken en verdraaien waardoor het hele systeem wordt gedeactiveerd (Alarm, Algemeen, 82, Hoofdschakelaar Alarm). Wist niet dat dit bestond. Ook de gevoeligheid van het systeem kun je regelen door het rubberen dopje in de plafondconsole te verwijderen en met een schroevendraaiertje linksom de gevoeligheid te verminderen. Ter info dus.
2.5 RXT, 07-2000, full options, 249k km
Yamaha XV1700 Warrior, 2004, pcm 5, forced-air intake, 87 pk, 154 nm, 27k km
In de unit voor het alarm onder de paravan zit een oplaadbare batterij, als de batterij is versleten of de spanning wordt te laag gaat het alarm loeien als de accu spanning te laag wordt of de accu wordt afgekoppeld.
Nou, wat in de handleiding staat is i.i.g. niet bij mij van toepassing. Er zit helemaal geen slotje waar ik de autosleutel ik zou kunnen steken. Weet iemand of je op een eenvoudige manier handmatig het alarm permanent buiten werking kunt stellen bij een 2.5 rxt van 2000?
Bij mij (phase 1) zit dat slotje naast de paravan onder de motorkap.
Dat slotje bij het dashboardkastje is dat niet om de airbag bij de bijrijder uit te schakelen ivm veiligheid voor kinderen
