Zetelombouw Safrane Phase II
Ik heb toentertijd de donorstoel uit elkaar gehaald om de luchtkussens en de daarbij behorende schakelaars te repareren.
Als het technische gedeelte van de Ergo stoel werkend is, zou ik die gebruiken in je Safrane.
Vermoedelijk Zijn die dermate verschillend dat dit grotere problemen gaat geven als je er een mix van gaat maken.
Daarnaast blijft het probleem dat het gat waar de knoppen zitten, je deze toch dicht zal moeten maken.
Door een computer crash ben ik een deel van de informatie kwijt geraakt.... :cry: :cry: :cry:
dmerleve
Bericht door dmerleve »
Beste AlbertP,
bedankt voor de info, maar ik heb geen ergo stoel.
het zijn gewone elektrisch verstelbare lederen zetels.
Mijn excuses mocht ik het verkeerd uitgelegd hebben.
Het zit zo:
Van mijn nieuwe leder elektrische zetels opteer ik om de kussens eraf halen,
en over te zetten op het frame van een handmatig verstelbare oude doorgezeten stoffen zetel.
dit spoor volg ik, omdat op de nieuwe elektrische lederen zetels de computer ontbreekt (het paneeltje waar de stekkers ingeplugd zijn onderaan de zetel zelf).
Zo kan ik de stoelen niet aansluiten op een +- draad van de zekeringkast,
en dus opteer ik om enkel de kussens over te zetten op het oude manuele frame,
en gewoon met manueel verstelbare zetels verder te rijden, maar dan wel met de lederen kussens, die zitten véél beter dan de stoffen.
Mijn vraag aan jou is, of jij een werkwijze en/of tips hebt,
hoe ik best tewerk ga in het ontmantelen van de zetels/kussens?
bedankt,
en nogmaals excuus,
groeten,
Donat
Ik heb nooit een "gewone" stoel met hand bediening uit elkaar gehaald.
Dus heb ik ook geen vergelijk om de vraag te beantwoorden of het frame van de stoelen gelijk is.
In ieder geval is de bodem bevestiging en de gordel aansluiting gelijk.
Het kan zijn dat de vulling verschillend zijn en daardoor niet echt "lekker" gaan passen.
Als door een test met stroom de elec. stoel niet meer werkt, kan je altijd nog de bekleding overzetten.
Dit is zelf redelijk goed te doen, mede omdat er geen ergo in zit.
De elec. "gewone" stoel heeft dus een riemspanner inwendig, en een aansluiting voor stroom te geven aan de elektro motoren voor de stoel verstelling en de "eigen" stoel memory.
Als de stoel nog niet is gemonteerd kan je met bv een accu stroom op de stoelstekker aansluiting maken, en kan je testen of het werkt.
Mocht alles goed werken dan kan je de stoel monteren en extern een gezekerde stroomdraad naar de stoel voeren.
Als ik het juist heb zou die 2-draads stekker de stoel van stroom moeten voorzien.
De overige is voor de airback in de stoel .....
Dat is vele malen minder werk dan de bekleding over te zetten en dan nog op een handbediende stoel zitten :wink: :wink: :wink: :wink:
Je hebt dan de volgende zaken tot je beschikking: Stoel verstelling hoog/laag, naar voren/achteren en rugleuning verstelling.
Daarnaast werkt je stoel memory en kan je deze programmeren voor 3 chauffeurs
Een luxe extra die gemakkelijk is.....
Wat je niet hebt is de aut. buiten spiegel verstelling, maar daar valt mee te leven :lol: :lol:
Ook zal vermoedelijk de stoel verwarming niet werken....., maar die doet het bij mij ook niet, en missen...? niet echt.
dmerleve
Beste AlbertP,
Hoe krijgt jouw rekeneenheid voor de memory van uw zetel voeding?
zit er aan het 'computer paneeltje' nog een stekkertje voor voeding dat je kan zien?
bedankt,
Donat
De enige stroombron was één plus en één minus.
Daar werkte dus zowel de stoel bediening alsook de memory.
dmerleve
Beste AlbertP,
ik zal toch de kussens moeten overzetten op het handmatige chassis.
heb je nog tips daarvoor?
bedankt,
Donat
Puzzie
Bericht door Puzzie »
Heren, het blijft lastig, lees ik.
Kijk eens in de volgende Topics, hier staat het meeste wel duidelijk in, met name over de misverstanden over de diverse computerdozen onder de voorstoelen:
http://www.renaultsafrane.nl/forum/view ... ght=#26423
http://www.renaultsafrane.nl/forum/view ... lektrische
Let ook op dat de stoelverstelling redelijk zwaar is gezekerd ivm met de motoren.
Als er nog steeds zaken niet duidelijk zijn moet je dat maar even aangeven.
Paul
Safrane RXT 2.5 20V okt 1997, handgeschakeld, vert abysse, extra: navigatie. Verkocht in 2014
dmerleve
zetelombouw gelukt!
Beste AlbertP, en alle anderen die input hebben gegeven,
Heel erg bedankt voor alle info.
Ik heb met succes een zetelombouw gedaan van lederen kussen op elektrisch frame naar manueel frame voor de beide voorste zetels.
Heel erg bedankt!
Ik moet de bestuurders nog inbouwen, even iets afregelen in de leuning nog,
en dan post ik wellicht nog een fotootje.
Nogmaals hartelijk dank,
Mvg
Donat Merlevede
Graag gedaan Donat.
Daarom is het zo leuk om kennis over te dragen in een forum zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen :wink: :wink: :wink:
