Die sonde voor jouw wagen heeft Renault nummer 77.00.105.557.
Het is een sonde van NTK nummer OZA660-EE20 kost bij de Brezan 108,75 ex.BTW
p.s. plug and play
Wat zou het bij de stealer kosten, en is dat dezelfde als van Brezan?
Renault gebruikt de Lambda's van NGK/NTK ze zijn hetzelfde alleen ontbreekt op die van de Automaterialenzaak het nummer van Renault.
Wellicht heb je iemand in je kennissenkring die korting krijgt bij z'n leverancier.
p.s. Als ik het voor je doe ben je een groot deel daarvan weer kwijt aan de verzendkosten.
Nog even een toevoeging Albert, het uitlaatsyseem dient wel absoluut lekvrij te zijn, in het bijzonder in koude toestand. De kleinste lekkage voor de Lambda zet de ECU op het verkeerde been. Zit bij jouw wagen nog zo'n verbindingspijp van het voorste spruitstuk naar achteren? De koppelingen zijn beruchte "lekker's".
Zo dan? heb het hele verhaal maar eens tot mij laten doordringen en laat ik mij nou ff het lazarus geschrokken zijn !
Heb meer dan een half jaar met een afgebroken uitlaat rondgereden, ff geen geld en tijd om het te laten repareren en is nu wel gerepareerd door middel van de endjes aan elkaar te lassen, maar dat wordt toch echt over een poosje een nieuwe uitlaat, niet bij de "Stealer" natuurlijk maar bij een "Kwik Fit" ?????? of ergens anders misschien?
Nou snap ik dat het Safje behoorlijk wat dorst had, maar dat wist ik al van vorige merken ook, een kapotte uitlaat zuipt!
Dus misschien ook maar eens langs Bas in Arnhem, is voor mij nog altijd dichterbij dan Valkenswaard.
Renault Safrane 2.5 ltr. Februari 1998 kleur blauw.
Als je niks te doen hebt...doe het dan niet hier !
Het gaat er specifiek in een lekkage VOOR de lambda sonde.
Wat daarna gebeurt is niet relevant voor de meting, maar alleen voor gassen in de auto en de juiste tegendruk.
Bij Bosal is de demper anders van constructie, en dempt niet zoals een originele demper.
De éne vindt het een lekker "sportief" geluid, de ander stoort zich aan de vervelende brom/resonantie in de auto.
Een mooie en goede uitlaat (origineel) van een sloper verdient dan de voorkeur.
Ok Albert dat is duidelijk, maar ik hou niet zo van "opvallend" geluid, m.a.w. ik hoef niet op te vallen gewoon lekker rijden zonder een bromgeluid.
Dus die bij Kwik Fit zijn dus van Bosal?
Als dat zo is dan maar naar de stealer of naar de sloop en dan maar afwachten wat je daar tegenkomt nietwaar.
Voor de regeling van de motor is het van belang dat idd de uitlaat tot de katalysator gasdicht is, voor de APK moet deze dicht zijn tot achteraan. Tegendruk is ook van belang hoewel minder.
Kwik-Fit plaatst Walker uitlaten of bij klachten de wat betere Romax. Ik weet niet of ze ook USN verkopen maar die schijnen niet zo goed te zijn. Er is nog een duits merk dat in opkomst is, Klarius, daar heb ik nog geen ervaring mee.
De Motrio van Renault, daar hebben enkele Safrane rijders ook hele slecht ervaringen mee, maar als je die door Renault laat monteren krijg je bij voortdurende klachten toch uiteindelijk een echte van Renault demper
Het is idd ook zo dat de "Imitatie" Renault uitlaten geen goede naam hebben.
In het forum is daar al het één en ander over geschreven.
Evenzo ook de Bosal uitlaten.
Romax maakt zelf geen uitlaten, maar koopt deze bij de producenten die aan de fabriek leveren.
Dat zou het kunnen zijn dat je toch met een Imitatie Renault uitlaat wordt opgezadeld .
Van Walker heb ik geen berichten gelezen, dus daar kan ik niets over zeggen.
Ook van Klarius weet ik niets....
Kwikfit is een fitting station, en heb in het verleden gezien dat als het thuismerk (Walker) niet snel genoeg kan leveren, dat ze dan "vreemd" gaan, en kopen wat snel te leveren is.
Da`s ook logisch, want als de klant de deur uitloopt zonder een montage, dan is de kans zeer groot dat die elders zal gaan kijken....
Het komt er in het kort op neer, naar wie je ook gaat, wees voorbereid en kijk wat je eronder krijgt.
Maar keuzes qua kosten en kwaliteit.
Dit kan een ander niet voor jouw doen.
Soms zie je op marktplaats uitlaten partijen die aangeboden worden.
Veelal zijn het van auto types die al een beetje incourant zijn.
Het zou goed kunnen zijn dat daar nog een originele Renault uitlaat tussen zit.....
Ja ok Albert dus gewoon even rondneuzen wat er allemaal op de "markt" te vinden is, het is nog niet zover maar de dag dat de uitlaat vervangen moet worden komt nader bij.
Bedankt,
Grt. Henk
Gezien de situatie en dat je nog tijd hebt, kan je idd rustig rondkijken wat er te koop is, en sluit een sloperij ook niet uit.
Zelf heb ik in Den Dolder een pracht van een einddemper op de kop getikt.
Deze zijn niet meer leverbaar, zelf bij Renault ....
Hij licht rustig te wachten tot mijn demper de geest geeft.
En misschien heeft Günther nog wat liggen....???
