Licht ratelend geluid achter het climate display
Dolphinarium
Bericht door Dolphinarium »
Hoi allemaal,
heeft iemand een idee wat een licht ratelend geluid achter het climate display van een Saf 2.0 RTE ALIZE kan zijn? Lijkt wel een aanlopend klein ventilatortje (zoals op een oude pentium processor). Blijft ook hoorbaar als ik het hele climate systeem uit zet....
Laatst gewijzigd door Dolphinarium op 28 sep 2010, 00:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Dolphinarium is een blije Safrane 2.0 RTE ALIZE rijder :-)
in het display zit links achter het rooster een sensor met daarachter een klein ventilatortje.
Haal het display er uit en maak eens de sensor en ventilatortje schoon.
mbproductions
Bericht door mbproductions »
AS1 schreef:in het display zit links achter het rooster een sensor met daarachter een klein ventilatortje.
Even een klein vraagje daarover. hoort dat ventilatortje altijd te draaien? hier draait hij namelijk helemaal niet.
mbproductions schreef:Even een klein vraagje daarover. hoort dat ventilatortje altijd te draaien? hier draait hij namelijk helemaal niet.
als het contact aan staat dan draait het ventilatortje, onafhankelijk van wel of niet ingeschakelde klimaatregeling.
Werkt jouw klimaatregeling goed ondanks dat het ventilatortje niet draait?
mbproductions
Tja niet echt, maar rechts heb je foutcode 3d dus moeilijk te bepalen
Ja het is een heel klein ventilatortje, je moet de hele display met 4 torx schroefjes losmaken dan kan je erbij. Met een klein penseeltje en wat wasbenzine kan je de sensor reinigen. En idd als het kontakt aanstaat dient het te draaien, want de langs gezogen lucht wordt door de sensor gemeten en die regelt dan de snelheid van de ventilator en temp.
P.S. Ik heb wat naaimachine olie op de asjes gedaan bij mij is hij nu geruisloos.
Dolphinarium
Jongens,
bedankt voor alle info :-) Hier zit meer Safrane "know how" dan bij de Renault dealer ;-)
Dit is wel een heel leuke website trouwens, waanzinnig, die snelle reactie's, had ik helemaal niet verwacht....hoop zo ook nog eens iemand te kunnen helpen met iets....ga nu maar even torxen...
P.s. Als die draaiende cd irritant wordt, laat maar weten, ben 'm zelf al bijna weer zat....(Dan zet ik er wel een rustig palmboompje op ofzo ;-)
mbproductions
Haha, hier zit zeker meer "know how" dan bij de Renault dealer. en het is Torxen geloof ik :P
En die draaiende cd kan best wel op je zenuwen werken :lol: zet een plaatje van je safrane neer :)
PS. mijn safrane plaatje is 3D :wink:
mbproductions
WillemS schreef:Ja het is een heel klein ventilatortje, je moet de hele display met 4 torx schroefjes losmaken dan kan je erbij. Met een klein penseeltje en wat wasbenzine kan je de sensor reinigen. En idd als het kontakt aanstaat dient het te draaien, want de langs gezogen lucht wordt door de sensor gemeten en die regelt dan de snelheid van de ventilator en temp.
Als ik hem eruit haal en dan beluister hoor ik binnen in weldat hij wilt. en als ik hem een duwtje geef dan draait hij een stukje terug (vanaf punt dat hij een duwtje kreeg) en staat still
Dus hij blijft eigenlijk altijd still staan, ondanks contact aan.
Paulauke
Bericht door Paulauke »
De temperatuursensor welke voor de waaier zit is met een wit bandkabeltje aangesloten, dit bandkabeltje gaat binnendoor langs de waaier en komt achter de motor weer te voorschijn.
Het kan zijn dat het witte bandkabeltje tegen de waaier komt en deze blokkeert.
Je kunt het geheel demonteren door het witte stekkertje los te maken en de ventilator uit de klem te halen.
Het achterste kapje van de motor zit met zwarte nokjes vastgeklemd, deze moet je voorzichtig indrukken en het kapje naar achteren schuiven.
Er zit een printplaatje met elektronica achter het motortje en hier komt ook het witte bandkabeltje tevoorschijn, trek deze heel voorzichtig iets aan ongeveer een halve centimeter zou hij door het huis heengetrokken moeten zijn. Check of de waaier vrijloopt en monteer het geheel weer.
Paulauke
Safrane II 2.5 RXE Aut G3
mbproductions
Paulauke schreef:De temperatuursensor welke voor de waaier zit is met een wit bandkabeltje aangesloten, dit bandkabeltje gaat binnendoor langs de waaier en komt achter de motor weer te voorschijn.
Het achterste kapje van de motor zit metzwarte nokjes vastgeklemd, deze moet je voorzichtig indrukken en het kapje naar achteren schuiven.
Paulauke
Nou aanlopen doet hij niet aangezien ik hem in me handen had :lol:
mbproductions
Dolphinarium schreef:
mbproductions schreef:Haha, hier zit zeker meer "know how" dan bij de Renault dealer. en het is Torxen geloof ik :P
Torxen betekent geloof ik ook scheten laten terwijl je slaapt ;-)
Hahaha foutje :lol: toch maar even me text aanpassen
Laatst gewijzigd door mbproductions op 28 sep 2010, 00:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Dolphinarium
mbproductions
Waarom staat mijn bericht boven die van jou.... :roll:
Dolphinarium
Geintje ;-)
