Vraag m.b.t. airco
BartSafrane
Vraag m.b.t. airco
Hoi! Mijn Safrane geeft een service-melding op de airco hoewel deze functioneert. Nu heb ik deze auto net gekocht; hij heeft wel zeker twee jaar stil gestaan bij de verkoper.
De airco heb ik voorlopig niet nodig en daarom wil ik er nog even geen onderhoud aan plegen. Nu is mijn vraag: kan de compressor stuk of vast lopen door het wachten met onderhoud (te weinig of te verouderd koelmiddel bijvoorbeeld), zelfs als de airco continu uit staat?
Is vervanging van de dehydratiefles met koudemiddel de oplossing en is dit zonder special gereedschap zelf te doen?
Renault Safrane Phase II 2.0i RXE (1998)
Airco gas zal in meer of mindere mate verminderen.
Doe eerst de test op het display, dan weet je wat meer.
http://www.renaultsafrane.nl/forum/viewtopic.php?t=675
Het werken aan een Airco is Specialistenwerk. Veel autobedrijven laten dit dan ook over aan gespecialiseerde bedrijven.
Ik zou als ik jou was er maar een paar honderd euries voor uittrekken. Van het koudemiddel R134a verdwijnt zo'n 3-5% per jaar door lekkage ed. Ook zit er een speciaal smeermiddel in (Sanden) en filtertjes. Als je motor loopt draaien er toch delen van de compressor mee. Een goede onderhoudsbeurt kost wat geld maar mits door een specialist uitgevoerd is het het behoud van je installatie. Overigens is het zelf openen van het systeem een milieudelict.
Ik heb twee weken geleden m'n airco laten vullen bij RDN in Waalwijk. Ik heb me laten vertellen dat er jaarlijks 10-15% (!) koudemiddel door de slangen verdwijnt. In het systeem hoort 600 gram te zitten, bij mij zat er slechts nog 80 gram is. Het koudemiddel smeert tevens je compressor. Als er te weining vloeistof in zit, heb je dus kans dat je compressor stuk gaat door te weinig smering. Overigens is het voor je systeem het beste je airco altijd aan te hebben.
Koelmiddel vervangen is overrated.
Bij een oude auto kun je het beste alleen koelmiddel (met wat olie) laten bijvullen. Vervangen is een risico (ging mis bij mijn vorige auto). Dit verzin ik niet maar is de ervaring van een specialist.
BartSafrane
Dank voor de reacties! Ik denk dat ik inderdaad de vloeistof bij laat vullen om beschadiging van de compressor te voorkomen.
Heeft er iemand misschien nog tips voor een goedkoop en (vooral
) goed adres in het zuidoosten van het land?
Die test van het systeem zal ik ook eens doen, interessant
BartSafrane
Toch nog even een vraagje: uit de service-documentatie maak ik op dat de compressor alleen meedraait indien zijn koppeling ingeschakeld is (middels de knop airco on/off op de bediening). Is dat correct? In dat geval loop ik dus niet het risico dat de compressor stuk gaat indien er onvoldoende aircovloeistof is...
Er zit inderdaad een (magneet)koppeling op de compressor. Die hoor je, buiten de auto of als het raam open is, inschakelen als de compressor wordt ingeschakeld. Dus je kunt gerust met een (bijna) lege airco rijden.
Daarnaast is er ook nog een beveiliging dat de compressor niet zal aanslaan als er te weinig druk is a.g.v. te weinig koelmiddel.
BartSafrane
OK, dankjewel voor de duidelijke info!AS1 schreef:Er zit inderdaad een (magneet)koppeling op de compressor. Die hoor je, buiten de auto of als het raam open is, inschakelen als de compressor wordt ingeschakeld. Dus je kunt gerust met een (bijna) lege airco rijden.
Slimme jongens, die Fransen...AS1 schreef:Daarnaast is er ook nog een beveiliging dat de compressor niet zal aanslaan als er te weinig druk is a.g.v. te weinig koelmiddel.
goedkoop adres
@ bart safrane
ik ben 2 weken in ridderkerk geweest voor mijn airco te laten vullen ik heb er 50 euro voor betaald bij hem hij heeft hem ook afgeperst mijn airco zat nog 15 gram in er ging 755 gram in is nu lekker koel zal het adres er op zetten gr jack
pottenbakersstraat 37
2984ax
ridderkerk
06-43778967
2984ax
ridderkerk
06-43778967
safrane 2.0 16v leer rxe 1999 lpg g3
BartSafrane
Hmmmm. Weer een illusie armerWillemS schreef:Niet alleen de Fransen hoor.
Jack: hartelijk dank voor de tip, maar Ridderkerk is voor mij ruim 160km rijden (enkele reis)... 50 euro is inderdaad goedkoop, maar dat voordeel wordt ruimschoots teniet gedaan door 320km rijden
Niemand anders een adres in het zuidoosten van het land?
Re: goedkoop adres
ik ben benieuwd hoe lang het koel blijft...jack schreef:@ bart safrane
Heeft de wagen soms heel lang stilgestaan? Ik vraag me af of er zo weinig in kan zitten zonder dat de boel lek is.
Renault specialist in Arnhem of Valkenswaard?BartSafrane schreef:Niemand anders een adres in het zuidoosten van het land?
Laatst gewijzigd door AS1 (Anne) op 02 aug 2010, 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Jack
Hoe heet dat bedrijf die een airco test en vult voor 50.=Eurtjes ( 9in of excl. btw)???
BartSafrane
Nico van Lieshout in Valkenswaard is een bij ons zeer goed bekend adres, en heel aangenaam in prijzen
Voor zover ik weet vult hij geen airco`s, maar laat dit doen door derden.Misschien heeft Riel uit Born nog een leuk adres voor deze klus.....
BartSafrane
