snelheidsnaald, toerentellernaald
Andjoy schreef:Heren, ik heb precies hetzelfde gehad bij de toerenteller.
Ermee naar de Renault dealer en deze zeiden dat het een elektronisch probleem was en er een compleet nieuwe unit in zou moeten :shock: Ermee naar Bas Risseuw: probleem binnen half uurtje opgelost :D
Wat was het geval: Het naaldje van de toerenteller liep aan tegen de plaat. Bas heeft de boel losgeschroefd en met een klein schroevendraaiertje het naaldje voorzichtig verder naar voren gehaald, en voila; nooit geen problemen meer gehad na 2 jaar ermee gereden te hebben.
:D
Dit is precies het verhaal waar ik op doelde.
Phase 1 heeft ook een meter die (ik dacht) zonder kabel werkt, in m`n 2.2Vi `93 zaten er ook 2 dig. displaytjes in.
Dat de plaat onder invloed van warmte een beetje krom trekt en na een tijdje weer recht is, las ik ook in een Duits forum.
Dus wederom de plank niet geheel misgeslagen,he.... :oops: :oops: :oops: :oops:
Bericht door d,n hens »
nou, net de dealer gebeld en was zeer geschokt :shock: :shock:
de unit kost dus , allemaal even goed gaan zitten 8) : 798 euro dit was dan wel incl. btw :o
kan ik beter proberen te repareren, wat andjoy heeft uitgelegd :lol: :lol:
als dit niet lukt dan maar de gok voor een 2e hands misschien is terugbrenggarantie een optie :roll: :roll:
groeten hans
Is die prijs voor de hele unit, of alleen het snelheids gedeelte???
Op de sloop kan je goedkoper terecht alleen weet je niet of je hetzelfde probleem koopt.
Je merkt het snel genoeg als je bij de sloop even een testritje maakt.
Dan kan je hem wisselen voor een ander, net zolang tot je een goeie hebt.
Let wel op de andere componenten of ie werken, of anders alleen het snelheids gedeelte verwisselen 8) 8)
Gelukkig is het niet veel werkt om hem eruit te krijgen :D :D :D :D
Andjoy
Bericht door Andjoy »
d,n hens schreef:nou, net de dealer gebeld en was zeer geschokt :shock: :shock:
groeten hans
Wees wel heel erg voorzichtig, was echt een priegel werk!
Als je teveel kracht zet maak je de boel kapot, en met te weinig kracht krijg je het naaldje weer niet van z'n plek.
Succes ermee,
André
de prijs is voor de hele unit , ik wist niet dat je de tellers eruit kunt halen,
is misschien ook nog een optie.
bedankt voor je tip om voorzichtig te doen andjoy.
zal nog wel even duren voordat ik er aan begin maar jullie horen
zeker nog het eindresultaat. :lol:
ik heb nog een paar keer naar de ini (marktplaats) gekeken en hij heeft ook
nog een v6 te koop voor 750 euro allebij phase 2 alleen van de laatste is de automaat kapot.
jammer dat ik niet veel plaats heb in de garage ,anders waren het prima donor auto's
alleen de tellerunit en de velgen +banden zijn het bedrag al waard.
misschien iets voor iemand die plaats heeft :?:
de onderdelen raak je makkelijk kwijt via dit forum en de leden zullen er blij mee zijn.
groeten hans
BasHofman
Bericht door BasHofman »
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Eerst alleen bij de snelheidsmeter.
Ben toen teruggegaan naar de dealer (vd Boom Tilburg). De hebben eerst zelf geprobeerd de naald iets meer van de wijzerplaat af te halen. Maar had naar mijn mening toch geen nut, aagezien ik zelf kon niet dat hij er niet tegenaan liep.
Toen ik voor de tweede keer terug ging (probleem was nog steeds niet opgelost) hebben de hele unit naar een reviseerbedrijf gestuurd. Daar hebben ze de hele unit gecheckt.
Bij de snelheidsmeter is het probleem nu verholpen. Alleen heeft de toerenteller nu hetzelfde probleem. Die is waarschijnlijk niet gecheckt. Hier ga ik dus waarschijnlijk ook nog wel een keer voor terug.
Safrane RXE 2.0 Phase II ´99
De aanhouder wint het meestal wel 8) 8) 8)
Mergelsberg
Bericht door Mergelsberg »
Mijn saf vertoont sinds vanavond deze kuur met de snelheidsmeter. Gelukkig hadden we een tomtom aanboord, want die 125 op de teller leek heel geloofwaardig toen we krap 170 op de gps hadden staan :shock:
Aan degenen die bij Risseuw zijn geweest, wat waren de kosten daar? Mijn 2.2Vi heeft wel een teller met de ouderwetse staalkabel.
Ik zou wel zelf willen proberen met dingen en ik ben wel redelijk handig, maar ik ben ook nogal lomp soms, dus als Risseuw er niet de hoofdprijs voor vraagt dan ga ik liever een middag naar Arnhem dan dat ik mogelijk zelf iets mol.
Renault Twingo Privilege QuickShift 5 1.2 16v
RIP: Renault Safrane RN 2.2Vi automaat Phase 1
Laguna
Bericht door Laguna »
Heren,
Heb een leuke Safrane(Phase 2)te koop zien staan maar daarvan doet de KM teller het dus helemaal niet.
Volgens de eigenaar zou het een zekering zijn, wat me stug lijkt, wat zou dit wel kunnen zijn??
'02 Laguna Grand Tour Privilége.
Vert Amande, 16" Quercy velgen.
Xenon, ESP, ABS, ECC, CC enz.
1.8 16V (F4P) 143.000 Km.
Safrane 2.2 Vi
Bericht door Safrane 2.2 Vi »
Alleen de KM Teller die het niet doet of de hele unit doet niets?
Als de hele unit het niet doet lijkt het mij dat de stekkers er niet goed in zitten, waardoor deze geen stroom en geen puls signaal krijgt.
Ik zou aanraden om dan de auto te kopen nadat het probleem is verholpen door de verkopende partij, mocht het een interesante auto zijn uiteraard.
Groeten René
ex.Renault Laguna 2.0 RXE '94
ex.Alfa Romeo 166 2.5 V6
Laguna
Bedankt voor je reactie.
Alleen de Km teller volgens de eigenaar.....
Hij wil er 800 euro voor hebben, niet teveel lijkt me.
De unit is toch vrij makkelijk los te halen?
Groeten Ben
renaulist
Bericht door renaulist »
wat rene zegt klopt, het zijn allemaal electronische tellers ,aleen zit bij de phase 1 de magneet onder het zekering kastje, ten tweede is het geen stappen motor ,maar net als een vu meter een weerstand, ik had het zelfde probleem en heb de spannings regelaar die achter het klokken paneel zit vervangen door een betere ,en er nog een koelplaat aangeplakt, dat ding wordt bloedheet en zit bijna tegen de verwarmingsbuis. nadien nooit meer problemen
Safrane 2.2 Vi
Laguna schreef:Bedankt voor je reactie.
Groeten Ben
Ik las ergens in een topic dat een nieuwe unit ook zo rond de 700 eurie zit.. maar ik denk dat er dan iets is doorgebrand op de printplaat of de stekker er niet goed in zit. Ik zou dan even bij een demontagebedrijf van renault of een sloperij kijken of ze een andere unit hebben liggen. Wellicht kan je even testen ter plekke of de andere unit het wel doet, is misschien de kortste klap.
De hele unit is simpel los te halen, er staat me iets bij dat hier op het forum ergens foto's staan waar je wijs uit kunt worden hoe dat te doen.
Groeten René
Safrane 2.2 Vi
Groeten Ben
Ben.. kijk eens hier :Advertentienr.:213604356 op Marktplaats
Voor 35 euro een hele unit uit een V6... volgens mij moet dat passen
Laguna
Groeten Ben
Kijk dat noem ik nou service :D
Bedankt voor de tip!!
Groeten Ben
