Safrane dood
Safrane dood
Gisteren op drukke doorgaande weg in de stromende regen is de betrouwbare 2.5 20v Volvo motor uitgevallen (110.000 km op de klok 2e eigenaar, altijd volledig en tijdig merkdealer onderhouden), kon gelukkig nog net uitrijdend een busstop bereiken, alwaar ik een uurke op den wegenwacht heb gewacht. De vonk vanaf de bobine was er 1 vergelijkbaar met het gloeidraadje van een ouderwets zaklantarenlampje en moest volgens de wegenwacht een heldere blauwgeleflits opleveren, zeker in het donker. Mbv wegenwacht auto op parkeerplaats laten zetten. Vanochtend maar naar de Renaultgarage gesleept, wonder boven wonder op nog geen 1km afstand. Hopen dat het alleen de bobine is die vervangen hoeft te worden, maar blijft bizar op de snelweg op linkerbaan had dit tot ongelukken kunnen leiden.
gr.
Japie.
gr.
Japie.
kan wel zijn maar volgens www.hbase.nl kost dat onderdeeltje bijna 200 euro ex btw en dan nog werkplaatskosten en dan maar hopen dat er niet nog meer vervangen moet worden.
gevaarlijk is het echt niet. Het de kans dat het gebeurt is kleiner dan dat je band ploft, en dat is gevaarlijker.
Hoeveel kwaad kan het nu als je ineens gewoon uitrolt? Alarmlichten aan en rustig aan de kant rollen.
Een bobine kan altijd stuk, shit happens. Het komt bij een safrane vrijwel nooit voor maargoed.
Op de sloop kun je goedkoper scoren en een sloop bobine doet t net zo goed
Erin zetten kun je zeker weten zelf.
2 schroefjes en n paar stekkertjes.
200 euro?
Een bobine kost op de sloop 20 euro, erin zetten is niet meer dan een stekker, een ontstoringscondensatordraadje en een bougiekabel overprikken en 2 boutjes.
Als je daar meer dan 200 euro voor gaat betalen bij de dealer vind ik dat niet echt slim.
Wanneer je het zelf doet kun je er nog een xeon ombouwsetje bij doen voor dat geld, zie je ook meteen goed in het donker
Mijn wagen staat nu bij de garage voor APK, grote beurt en airco nakijken. Ik had van het weekend
last van slecht starten, schokken bij stationair en wegrijden in laag toerental. Garage belde net
dat de bobine kaduuk was en niet vooradig was. Komt morgen binnen dus morgen auto klaar.
Ben benieuwd wat die bobine nou gaat kosten na dit boven gelezen te hebben ....
wordt vervolgd dus ...
Safraanloos
