Foto's zijn niet meer zichtbaar op het forum, wie kan mij helpen aan de cc diagnose codes.
TopsyCrets
Bericht door TopsyCrets »
Ik heb sinds kort een Renault Safrane 3.0 v6, nu geeft Miep een melding dat de klimaatbeheersing service nodig heeft. Ik heb dan ook de airco laten bijvullen bij de garage, nu blijft de melding terugkomen. Na het doorlezen van het forum heb ik de cc diagnose geprobeerd, en nu geeft hij bij rechts 8d aan. Alleen is het voor mij niet mogelijk om de foto's met de foutcodes te bekijken. Zou iemand mij kunnen helpen zodat ik in de juiste hoek kan zoeken.
Met vriendelijke groeten
Stefan Masselink
Re: Foto's zijn niet meer zichtbaar op het forum, wie kan mij helpen aan de cc diagnose codes.
Stefan, ik heb de foto's weer teruggezet. Succes.
TopsyCrets
Bedankt voor de reactie :D
Heb alleen nog het volgende probleem, aan de linkerzijde gaan de codes van 0 tot 7. Deze geven allemaal b aan. Aan de rechterzijde gaan de codes van 0 tot 8, alles is b. Alleen 8 geeft d aan. Zie bijlage.
Ik hoop dat iemand hier de betekenis voor weet, anders moet ik toch naar de Renault dealer ben ik bang. Ik heb zelf gekeken of er spanning op de airco pomp komt, maar er is geen stuurstroom meetbaar.
Stefan Masselink
TopsyCrets
Ik vraag dit natuurlijk omdat in de foto's van de kn-base cc diagnose rechts geen 8 staat :wink:
Als je via Google op "safrane 8d" zoekt dan vind je een link naar een Frans forum wat hier over gaat.
Je moet je wel eerst registreren.
Zo aan de bekleding en het dashboard te zien, hebben we het te doen met een `97 3.0 V6-12klepper.
Die hebben meer sensoren dan de "standaard" Safrane`s.
In Google kom ik maar één melding tegen die het over een ruitensproeier tank niveau indicator heeft.
Er zijn meerdere extra meetpunten op een Ini, waarschijnlijk ook de 8D melding.
10j geleden had ik ook zo`n Ini met dezelfde bruin/beige kleurstelling (zeldzaam)
Daar kwam ik o.a. ook een extra motorblok sensor tegen. Mij staat mij bij dat de 8D aanduiding geen functie heeft bij een Ini, maar zeker weet ik dit niet meer.
Wie er meer van weet, mag het zeggen ...... :oops: :oops: :oops:
