Voorstellen
Geplaatst: 15 aug 2017, 09:56
door nikk
Hallo Allemaal,
Ben Nikk uit het westen des lands. Verplaats me de laatste jaren voornamelijk in Renaults. Momenteel 3 stuks in bezit ( zie onderschrift ).
Net terug van vakantie met de Megane 1. Helemaal tevreden, de auto heeft geen slag gemist, airco deed het goed, lekker stil op de snelweg, laag brandstofverbruik etc etc.
Met opgroeiende jongens moeten we echter wel verder kijken daar er achter mij lastig iemand kan zitten die wat groter is. Er is geen haast bij, lekker rustig alle opties bekijken.
Als er nog een Renault van een wat groter formaat bij komt dan kom ik uit op een Vel satis / Espace of een Safrane.
( De Laguna die ik nu ook bezit is achterin ook niet echt ruim te noemen ).
Ben dus ( nog ) niet in het bezit van een Safrane. Reden dat ik me heb aangemeld is om me in te kunnen lezen en vragen te kunnen stellen.
Voorkeur wat uitvoering betreft is de 2.500 icm met automaat. De 2.0 lijkt me wat licht en zo'n 5 pitter is toch wel leuk.
Mvg,
Nikk.
Geplaatst: 15 aug 2017, 14:28
door Jack de zeeuw
Tja, de 5 cilinder is een hele goede keus wat motor betreft en versnellingsbak.
Verder zijn het de standaard punten die aandacht behoeven. Ik zou zeggen : ga eens ergens een stukje rijden met een 2.5, dan ervaar je het zelf :wink:
Geplaatst: 15 aug 2017, 14:54
door nikk
Heb ook niet veel twijfel of dat de 2.5 icm automaat zal bevallen. Weet niet hoe goed de bakken op zich zijn. De DP0 in de Megane 1 waar ik ook in rij is niet de meest verfijnde.
Geplaatst: 15 aug 2017, 14:57
door WillemS
De bakken in de 2.0 en 2.5 zijn Aisin Warner bakken(Toyota).
Zijn van prima kwaliteit, ververs je iedere 60/80.000 de bakolie(ca.3,3liter) met de exact voorgeschreven olie dan is je wagen eerder versleten dan de bak.
Geplaatst: 15 aug 2017, 15:33
Heb een keer een ritje gemaakt in een Laguna 1 fase 2 met 2.0 automaat (DP0).
Die bak schakelde keurig schokvrij. De Aisin-Warner bakken (Toyota is eigenaar maar maakt ze niet) zijn wisselend in soepelheid maar wel probleemloos.
Voor de AW bakken staat geen verversing maar zelfs Autotrans geeft aan dat je beter wel kunt verversen.
Geplaatst: 15 aug 2017, 19:16
door nikk
De DP0 bakken zijn niet probleemvrij zoals bij meerderen bekend zal zijn ( geloof dat Citroen ze ook heeft toegepast onder de naam AL4 )
Goed te horen dat de bakken achter de 2.5 van goede kwaliteit zijn.
Geplaatst: 17 aug 2017, 00:47
door Ad-orgel
Jack de zeeuw schreef:Tja, de 5 cilinder is een hele goede keus wat motor betreft en versnellingsbak.
Goed advies van Jack; ik kan dat alleen maar bevestigen. Ik heb nu een 2.5 RXT automaat. De beste Safrane tot nu toe en hoewel hij al een dagje ouder is, doe ik deze nog niet weg. Ik heb er nooit problemen mee, maar ik probeer hem echter wel goed te onderhouden. Als je op zoek gaat, probeer een automaat te vinden en ook een RXT; die is goed uitgerust incl. dubbele stuurbekrachtiging; dat is ook erg fijn.
Succes.
Groet, Ad
Geplaatst: 17 aug 2017, 08:09
door nikk
Hoi Ad,
Automaat heeft sowieso de voorkeur bij me, zeker op een wat grotere auto. Wat houdt dubbele stuurbekrachtiging in?
Geplaatst: 17 aug 2017, 09:29
nikk schreef:Hoi Ad,
De RXT heeft variabele stuurbekrachtiging. Die wordt minder naarmate je snelheid hoger is.
Geplaatst: 17 aug 2017, 13:53
door Ad-orgel
AS1 schreef:De RXT heeft variabele stuurbekrachtiging. Die wordt minder naarmate je snelheid hoger is.
Dank voor de correctie. De bekrachtiging is inderdaad snelheidsafhankelijk; voor deze vorm van stuurbekrachtiging is variabel een betere term. Ik dacht dat het aangeduid werd met "dubbel". Hij stuurt in ieder geval heerlijk licht. Zo heb ik dat nog in geen enkel ander merk auto gevoeld; pas nog in een BMW gereden (een 528 geloof ik), maar daar moest je zowaar nog "spierballen" voor hebben om te sturen; geeft mij de Safrane maar, die zit ook veel beter...
Ad
Geplaatst: 17 aug 2017, 16:54
door nikk
Ah ok, dat. Ja prettig.
Geplaatst: 18 aug 2017, 02:10
door Boudie
Geen automaat. maar 2.5 RXT, weinig km's en aantrekkelijk geprijsd . De echte staat van deze auto is me natuurlijk onbekend. Check op roest !
https://www.marktplaats.nl/a/auto-s/ren ... e=lr&pos=2
Geplaatst: 18 aug 2017, 07:12
door nikk
Bedankt Boudie. Ziet er aardig uit maar voor mij is automaat is toch wel een pre.
Geplaatst: 18 aug 2017, 22:35
door Jack de zeeuw
:) De officiele naam is snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging :)
Is echt fijn, hoe sneller je rijdt hoe meer gevoel je hebt dat je aan het sturen bent :lol:
