Kan niet tanken!!
krisdevis
Kan niet tanken!!
Bericht door krisdevis »
Beste mensen, heb sinds kort een renault safrane 2.0 rxe uit 96 maar wilde laatst tanken en kreeg met geen mogelijkheid de tankklep open. Is hiervoor een knopje, beveiliging, of iets anders? Hopelijk kan iemand me hierbij helpen.
gr Kris
Bericht door Gerben »
Jep. Als je in de achterbak kijkt, kun je rechts een plastic klepje openen. Hier kun je de vloeistof bijvullen voor de achterwisser. Als je met je hand iets verder naar achteren reikt (richting tankhals), en in de rondte voelt, kom je vanzelf een stangetje tegen waar je aan kunt trekken.
Hiermee ontgrendel je de tankklep als deze niet meer motorisch ontgrendelt wordt.
Dit kun je overigens ook in je instructieboekje vinden.
Waarschijnlijk is je servo stuk, of is er ergens een draadbreuk.
(oja, voordat je het klepje open kunt krijgen op de normale manier, moet je wel de auto ontgrendeld hebben. maar dat had je vast al geprobeerd :) )
Welkom op het forum.
Niet zo'n heel spannend probleem, maar wel erg onhandig. :roll:
In je kofferbak aan de rechterkant, waar je ruitensproeiervaatje zit, zit ook de servomotor voor de tankklep. Deze kun je daar ook met de hand losmaken. Mocht, de servomotor stuk zijn, heb ik er nog wel een voor je liggen.
OK, Gerben was me te snel af..... :evil: :wink:
Ha :D
Ohja, als je nog een instructieboekje zoekt, dan heb ik die nog
Bericht door Sjak Brak »
Of misschien nog makkelijker, de benzinetankklep zit op de centrale vergrendeling. Als je (net als ik) altijd de boel afsluit als je uit de auto stapt, dan is de tankklep ook afgesloten. Zelf hebi k dr niet zon last van aangezien ik op gas rij :D 8)
Dat deel was al gedekt :)
krisdevis
Top, ik ga het zo proberen. Inderdaad kan het misschien te maken hebben met centrale deurvergrendeling want die werkt nog maar half. Ik maak hem nu vaak handmatig open door gewoon te draaien, en dus zal die vergrendeling dan nog wel erop zitten. Wat kan ik eraan doen om de deurvergrendeling wel te doen werken. Want het lampje gaat wel branden als ik op de sleutel duw.
In het hemelconsole zit een knop voor de handmatige bediening van de centrale vergrendeling. Je merkt snel genoeg welke knop voor open en welk voor dicht is.
Met de sleutel je portier opendraaien zal niet lang goed gaan, vraag me niet hoe ik dat weet :evil:
Je hebt een saf uit 96 schrijf je. Dus waarschijnlijk een met Infrarood AB. Deze dien je op de ontvanger te richten (dat ronde bolletje bij je binnenspiegel) verder dienen de batterijen altijd goed te zijn en het kontakt in de sleutel schoon. Drukken en even aanhouden moet genoeg zijn, niet snel opnieuw drukken maar weer even wachten voor de volgende poging. Mocht het zo zijn dat maar enkele sloten reageren dan de andere goed smeren op de draaipunten binnenin. SUC6
Sjak Brak schreef:Met de sleutel je portier opendraaien zal niet lang goed gaan, vraag me niet hoe ik dat weet :evil:
Hoe weet je dat? :twisted:
krisdevis
Top alles werkt, bedankt voor de tips!
Wat was het dan?
