lederen bekleding onderhoud van uw auto.
beste mensen van renault rijders die lederen bekleding hebben in de auto zitten.
om netjes te houden en soepel te blijven van uw kostbare leer gebruik ik ohmann
dat is natuur zuiver produkt dat moet je 4 keer per jaar inwrijven daarna 2 min laten drogen en dan pas uitwrijven.
als het leer wat uitgedroogt is zitten vaak schuurtjes in de leer.
heb je ander spul voor nodig om leer te herstellen ook met ohmann.
vaak is dat bij de midden console of bij bestuurde stoel.
gr edwin
gr edwin
Fan van Renault. Zelf heb ik een Safrane van 1998 en dit is het type : RXT V6 3.0 Initiale Paris kompleet met leer, opendak en nog een heleboel extra´s.
sinds kort Safrane 2.5 RXE 20V 1999 NV 783
lederen bekleding soepel te houden
dank je wel gunther,ik ben nog nieuw hier.Gunther schreef:Welkom op het forum!
Ik zit zelf ook te kijken om het leer op te knappen. Ik heb zelf zitten kijken bij colourlock maar zal ook eens op de site van Ohmann kijken. Bedankt voor de tip!
dat heb ik zelf ook van iemand tip gekregen ohmann anders wist ik dat niet
zo hoort het ook elkaar helpen b.v iets nieuws is,of goeie tip mag geven.
gr kedwin
Wil het ook doen, werkt het goed ? en Gunther heb je het inmiddels ook gedaan.
Bedankt voor de tip, waar is dat spul te koop eigenlijk? Moet ik daarvoor naar de leer winkel dan wel schoenmaker of is dat ook bij de reguliere automateriaalzaken verkrijgbaar?
Renault 30 TX V6 1981 5bak---- Renault Safrane V6 3.0i RT 1993 benzine automaat ----Honda Accord 1.8 VTEC hatchback LPG 2002 automaat
http://projecten.qontent.nl/colourlock/webshop/Ron737 schreef:Bedankt voor de tip, waar is dat spul te koop eigenlijk? Moet ik daarvoor naar de leer winkel dan wel schoenmaker of is dat ook bij de reguliere automateriaalzaken verkrijgbaar?
In dit topic staat een foto van resultaten van Alexandra bij een R25. Als ik me niet vergis heeft zij ook Colourlock gebruikt.
Als er inmiddels meerdere mensen interesse hebben, kunnen we alsnog de inkoopactie doen. Ik moet zelf ook nog steeds aan de gang.....
Resultaat mag er wezen zo te zien bij de 25.
Heb wel interesse, grijs leer en zwart aan bovendeel van deuren, voor 2 auto's
hallo safrane rijdens die lederen bekleding hebt.
daarvoor heb ik met spul gebruikt van ohmann voor de lederen bekleding
dat spul is namelijk voor binnen in huis.ohmann zitten namelijk geen uv in daar komt weinig zon op,maar voor buiten daar staat auto in volle zon dus aan te raden met uv erin.dat doe ik nu met auto glym
ik ga zo stukje doen met auto glym:ik ga eerst met leather cleaner dat is reinigt en verfrist,en daar naar doe ik met leather care cream.
alleen ander spul doe ik als leer niet zo lekker ruikt dan doe ik leather cleaner.
dan laten ik jullie wel weten hoe gegaan is bij mij.
gr kedwin
gr kedwin
