Beste mede rijders
ik heb zo af en toe probemen als ik wil optrekken met auto, dat als ik mijn gaspedaal indruk en me koppeling loslaat net lijkt of de moter het brandstof niet goed kan verbranden.
Geef ik eerst gas (boven 1500 RPM) dan pakt auto wel goed op.
Dit probleem ontstaat alleen als ik lange afstand heb gereden.
Luchtfilter is pas nog nagekeken die ziet er nog goed uit.
Ik lees nu op internet was luchtmassameter doet.
Als de moter zo raar doet zou dan ook kunnen kijken als ik die meter eraf haal (bij diesel geeft weinig problemen) of dan de moter heel anders reageert?
Maar zou de LMM het probleem kunnen zijn?
Zou Luchtmassameter probleem kunnen geven?
- Alexander1984
Renault Safrane II RXE 2,5L 20V
't is altijd moeilijk via het forum te bepalen wat er mis is of wat de oorzaak zou kunnen zijn. De symptomen die je beschrijft, kunnen er in ieder geval wel door veroorzaakt worden. Bij m'n vorige Safrane heb ik een keer een backfire gehad van m'n gasinstallatie waarbij de LMM sneuvelde. Dat veroorzaakte vervolgens soortgelijke problemen.
Even een keer na laten meten, dan weet je het zo.
- Alexander1984
