Benzineverbruik
Geplaatst: 17 okt 2008, 14:24
door commo
Een vraagje aan de berijders van een 2.0 met automaat:
Per jaar rij ik ongeveer 15.000 Km. Binnen en buiten de bebouwde kom ongeveer gelijk verdeeld. Wel voor het grootste deel stukjes van minder dan 15 km. Met mijn toch wel rustige rijstijl lukt het mij niet om beter dan 1 op 8 te scoren. Alleen op langere snleweg trajecten kom ik in de buurt van de 1 op 9,5. Is dat een normaal verbruik? Wat zijn jullie ervaringen?
Geplaatst: 17 okt 2008, 17:00
door Shamrock
8) Ik heb weliswaar geen 2.0 ltr, maar dat verbruik van jouw limo vind ik toch echt aan de hoge kant :( ....
Geplaatst: 17 okt 2008, 18:08
door Bas
Hoi,
dit is inderdaad te hoog, ik heb zelf ook een 2.0 automaat uit hetzelfde jaar met ongeveer dezelfde km-stand. Mijn verbruik ligt zo een beetje rond de 1-10 in de stad en 1-12 op de snelweg en dan rij ik meestal (wanneer het kan natuurlijk) rond de 140 op de teller. Jouw verbruik ligt dus wel erg hoog...
Geplaatst: 17 okt 2008, 20:06
door Gunther
Ik heb een 2.5, rijd op LPG en trap graag het gas in en dan loopt ie nog 1 op 8.
Het is wel zo dat je met korte afstandjes je verbruik opschoeft en dan werkt je automaat ook niet in het voordeel. Maar hij zou toch wel wat zuiniger mogen lopen. Dat zeker.
Re: Benzineverbruik
Geplaatst: 19 okt 2008, 10:10
commo schreef:Een vraagje aan de berijders van een 2.0 met automaat:
1. welke olie gebruik je? Ik zou geen 15W40 maar 10W40 of 5W40 gebruiken.
2. een niet goed werkende lamda-sonde kan een verhoogd benzineverbruik geven.
Geplaatst: 19 okt 2008, 23:09
door Mergelsberg
Ik heb ook geen 2.0 en mijn saf is nog een stukje ouder, maar binnen de stad haal ik zo'n 1 op 8 a 1 op 9 en op de snelweg een goede 1 op 14 als ik de cruise control op 125 heb staan.
Mij lijkt dat het verbruik van mijn 2.2 automaat toch door een nieuwere 2.0 wel te evenaren moet zijn.
Re: Benzineverbruik
Geplaatst: 20 okt 2008, 16:44
door commo
AS1 schreef: 1. welke olie gebruik je? Ik zou geen 15W40 maar 10W40 of 5W40 gebruiken.
1) Bij de volgende beurt zal ik aan de olie denken. Ik wist niet dat olie daarbij een rol speelt.
2) Is de werking van de lamda-sonde op een eenvoudige manier te controleren? Mocht ie niet in orde zijn, moet ik dan aan vervanging of reparatie denken?
Re: Benzineverbruik
Geplaatst: 20 okt 2008, 19:15
De lambda-sonde kan worden gemeten. Reparatie kan niet. Vervanging kost rond 100 Euro.
Blijf weg bij Renault dealers. Ga naar een goede universeel. Zie hier.
Geplaatst: 20 okt 2008, 20:56
door Matthijs
Mijn oude V6 (nu Jans' donor Saf) heeft van mij ooit een nieuwe lambda sonde gekregen.
Het was een imitatie maar met een juiste stekker -plug en play- kostte toen jaar of 5 geleden.. 40 euro of zo en dat was bij een auto-materialen zaak.
Met een vier-gas meting kunnen ze ook de lambda-waarde uitlezen. geeft een goede indicatie of je het moet vervangen of niet.
