Hallo allemaal
Ik heb een renault safrane jan1997 kenteken pz-zp-03 de rugleuning van de bestuurderstoel (mechanisch) is gebroken bij een sloopbesrijf heb ik een andere stoel op de kop getikt 75 euro verzendkosten 25 euro. Mijn konkrete vraag is of het moeilijk is om een stoel te vervangen, waarschijnlijk is de andere stoel ook nog niet de juiste kleur dus bekleding ombouwen kan iemand mij advies geven?
Jan Blaauw
Bestuurderstoel
Bij mijn Ini met 282.000Km is dit ook gebeurt.
Omdat een soorgelijke stoel vrijwel niet te koop is, moest er
wel gerepareerd worden.
Nadat de stoel eruit was gehaald, werden de haakjes losgemaakt en
de leren bekleding stukje bij beetje van de stoel gestroopt.
Natuurlijk moet je ook de zijkanen zoveel mogelijk strippen.
De Ergo knoppen konden blijven zitten.
Nadat alles eraf was, werdt zichtbaar waar ie gebroken was.
Het kon worden gelast, alhoewel het niet echt gemakkelijk was om erbij
te komen.
Alles weer terug gebouwt en na circa 2 uur was de klus geklaart
Misschien heb jij wat aan deze info.
De garage was Jos Huigen in Barendrecht.
te komen.
Is prima zelf te doen. Stoelframe zit met 4 bouten aan de onderkant vast. Daarna haal je 'm er zo uit. Bekleding verwisselen is ook wel te doen maar kost wat meer tijd. Beetje peuteren en haakjes losmaken en in omgekeerde volgorde weer vastmaken. Als je haakjes losknipt, kun je voor het bevestingen dunne tyraps ipv haakjes om het weer vast te zetten. Middagje werk.
