Ruitenwisser gaat niet terug naar begin stand
Alexander1984
Bericht door Alexander1984 »
Ik heb problemen met ruitenwisser, als je deze uit zet tijdens wissen gaat hij niet terug naar begin stand, blijft midden op ruit stil staan als je uit zet.
alleen met interval functie gaat ie wel terug en blijft stil staan.
ik weet niet wat aan hand is maar is dit makkelijk te verhelpen?
Renault Safrane II RXE 2,5L 20V
cjibclient
Bericht door cjibclient »
Volgens mij is dat een aparte zekering. dus even in de zekeringkast kijken en zekering vervangen als ik het goed heb.
Safrane 3.0v6 RT 1993, full option..... alleen handgeschakeld. net 340.000 gepasseerd ;)
Alexander1984
oke super ga direct doen!!
sjoerd
Bericht door sjoerd »
Ik had onlangs het zelfde probleem. Mijn ruitenwissermotor was stuk dus had ik deze vervangen. Ik dacht dat de zogenaamde 0 stand o.a. door het motortje bepaald werd.
Bij mij volstond het door de stekkers bij het stuur even schoon te maken en weer goed in elkaar te steken. Dus even de kapjes eraf en stekkertje checken voordat je motor vervangt!
Jaren geleden hetzelfde probleem gehad.
Stuurkolom schakelaar was dus kapot.
Op de sloop een andere gehaald, en zie daar,
alles gaat weer zoals het moet zijn. :D :D
Gr. Albert.
Ps. meldt even als het voor elkaar is 8) 8) 8)
Alexander1984
hij had vanavond opeens weer zin in :D
Gelukkig maar :P ik had zekering kast nagekeken daar was alles goed haha snap niks van maargoed kijken voor hoelang
