ruitenwisserarm demonteren
Groen
Bericht door Groen »
heeft iemand een advies hoe je op de rechter ruitenwisserarm van de spie los kan krijgen. eerst de schroef d'raf natuurlijk, maar dan blijkt die arm erg vast(geroest?) op de spie te zitten. Is er een standaardmethode om dat aan te pakken (behalve de bekende zoals kruipolie, de arm rondom de spieverwarmen). Heb het met een poelietrekker geprobeerd maar hij komt maar niet los. heeft iemand nog een tip?
2.5 RXT, 07-2000, full options, 249k km
Yamaha XV1700 Warrior, 2004, pcm 5, forced-air intake, 87 pk, 154 nm, 27k km
En toch is de methode; moer lossen tot gelijk aan bouteind, kruipolie spuiten, dan uitgebreid koffie gaan drinken, poelietrekker met evt. 5 cent op de moerkop(tegen beschadiging), bout (trekker) aandraaien en hopla. Bij het monteren gebruik ik altijd kopervet op het spie-eind. SUC6
theo-safrane
Bericht door theo-safrane »
Hmm geen wd40 en geen poulietrekker, dan heb je alleen nog de haakse slijptol werkt gegarandeerd :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
zou het anders ook niet weten
groetjes Theo
Een ruitenwisserarmtrekker, ja, ja zo heet dat ding, kost rond de € 20,- en voorkomt een hoop ergernis. Heb er zelf eentje gekocht want ik moet de wisserarmen er af halen om de paravaan te kunnen weghalen. Daaronder zit de alarmunit en die weigert om een geluidsignaal te geven:wink:, moet ik dus effe nakijken.
Hmmm. Ik pas gewoon de lompe Gunther methode toe. Gewoon een beetje heen en weer wrikken en trekken. Op enig moment komt ie toch wel los. :oops:
Ik heb dat probleem niet meer, omdat ik na de eerste keer (met klein poelitrekkertje) kopervet heb gebruikt op het pasvlak, ideaal :lol:
Dus volg mijn advies: moer lossen en kruipolie en lekker bakkie en evt. nog eenkeer van hetzelfde. :lol: SUC6
