Ik heb een gebruikte stoel gevonden hij wijkt af van mijn huidige stoel verschil onderkant van mijn stoel lopen draden bevestigd aan een plaat (airbag, of spanner veiligheidsgordel) deze plaat ontbreekt bij gebruikte stoel. M.i. is het ook mogelijk om alleen de rugleuning te vervangen, maar hoe zit dit bevestigd en hoe bouw ik dit over? Tevens graag antwoord waar de draden onder mijn stoel voor dienen en met het uitbouwen van de stoel hoe maak ik die draden los. Alvast bedankt voor jullie tips
met vr. groet
Jan Blaauw
Safrane 2.5 1997
Bestuurdersstoel 2
Safrane 2.2 Vi
Als het goed is zit er aan een mechanische stoel 1 draad. Deze is voor de gordelspanner.
Bij een electrische stoel zit er ook nog een witte grote stekker aan, die gaat in de andere stekker die uit de vloer komt.
De gordelspanner stekker is paars.
Greetings René
Greetings René
ex.Renault Laguna 2.0 RXE '94
ex.Alfa Romeo 166 2.5 V6
