Even voorstellen: §teven met een 2.5 RXE
Re: Even voorstellen: §teven met een 2.5 RXE
Een spiegel met neerwaarts te richten heeft een stekker met meer pennen in de stekker
De temp sensor zijn dacht ik allen gelijk.
Of ze pool gevoelig zijn....?
Ff uitproberen als de draden geen verschillende kleuren codering hebben.
De pennetjes zijn wel uit de stekker te halen maar dan heb je speciaal gereedschap nodig en de stekkers/pennetjes zijn heel klein.https://www.shop-minson.nl/products/han ... b815&_ss=r
De kunst is dan de juiste tool voor de juiste stekker te gebruiken :wink:
Saf Baccara Biturbo '95 2010: 39 dkm, 021: 101
Saf Baccara Biturbo '94 2010:146 dkm, 021: 228
Ik moet eerst maar eens zien om de kabel met stekker geheel uit de behuizing te krijgen. Alleen de sensor met de twee draadjes eruit en dan in de andere spiegel gaat echt niet lukken. Alle andere aansluitingen gaan via dezelfde dikker omhulde kabel richting stekker, maar dat zit helemaal ingebouwd.
Het enige wat je dan zou kunnen doen is het omhulsel er voorzichtig af te snijden en na reparatie weer in tapen :?:
Maar echt veel ruimte is er natuurlijk niet
Precies, daarom overweeg ik de sensor af te knippen en de andere sensor dan aan de draadjes te knopen, maar of dat goed werkt? Kan dat gewoon proberen, werkt het niet, alsnog een andere spiegel. Hoef ik alleen het gekleurde kapje te wisselen.
Dat is wel de makkelijkste weg denk ik. Maar aan elkaar knobbelen :?: :?: Het zijn wel hele dunne draadjes om te strippen.
Om ze weer fatsoenlijk aan elkaar te krijgen heb je van die krimpkousjes met tin in, als je die verwarmd met een feun/verfbrander(hete lucht) zitten ze goed aan elkaar. ik heb ze op Ali-expres wel eens gezien.
Heb er ook wel maar die zijn te groot denk ik.
compri krimpkous.jpg (24.39 KiB) 1394 keer bekeken
Dat is wel een mooie oplossing, zal eens kijken of ik dat kan vinden.
Vele jaren geleden heb ik dat al eens gedaan.
Éérst geprobeerd de spiegel los te maken, helaas ging de spiegel kapot :twisted: :twisted:
Toen maar de temp sensor los geknipt, wel op ongelijke lengte zodat ik wist waar op welke draad en gesoldeerd moest worden.
Het is iid lastig met die draden, zodra je die verwarmt draaien ze van elkaar gggrrrr
Van te voren in elkaar draaien en een druppeltje soldeertin en daarna met een tapetje isoleren werkte.
Met een scalpel kan je de draad uit de stekker met frunniken
Eindelijk vandaag de tijd eens voor dit klusje genomen. Beide sensoren afgeknipt, na eerst de draadjes gemarkeerd te hebben (handige tip van Albert), de goede sensor gesoldeerd en met een krimpkousje dixht gemaakt. Uiteindelijk vrij weinig werk, wel beetje freubelen met weinig ruimte, maar het werkt weer. :)
Nu de cruise control nog. Sinds corona rijd ik weinig, maar mis het comfort van een cruise control daar niet minder om. Heb daar alleen nog geen tijd voor gehad om weer eens verder mee te gaan. Het huis staat namelijk op zijn kop met verbouwingen, dat vergt de meeste aandacht.
Ik heb weer een dingetje: sinds gisteren doet de afstandsbediening het niet meer. Net de batterij vervangen, geen resultaat. De reservesleutel doet het ook niet. De cv werkt heel irritant zonder afstandsbediening, daar hebben ze bij Renault Rupert de stagiair op gezet ofzo...
Wat bijzonder is, is dat de printplaatjes verschillen. Iemand een idee wat er met de afstandsbedining aan de hand kan zijn, hoe op te lossen en hoe het kan dat de printplaten verschillen? De baarden van beide sleutels zijn wel gelijk.
Er komen een paar vragen naar boven.
- Werkt alles wel als je hem via het dak paneeltje activeert?
Dus openen/sluit hij dan wel de vergrendeling?
- Gaat het knipperende lampje dat uit/en weer aan?
- Heb je er toevallig een TEX alarm inzitten?
- Werken de deursloten wel goed met openen/sluiten?
- Er zit een start blokkering om het contactslot, wordt de sleutel wel herkend>
- Heb je al geprobeerd de sleutel opnieuw in te lezen?
- Heb je recentelijk aan de bekabeling gewerkt, bv radio enz?
Sterkte ..... Albert
Dank voor je reactie Albert. Ik heb per vraag even mijn antwoord erbij gezet:
Ja, dit werkt prima. Wat ik vervelend vind aan hoe de cv werkt, is dat je met de sleutel in de deur niet de cv bedient, maar alleen dat ene slot. En als je de gehele auto op slot wil doen, moet je alle deuren dichthouden, dan het plafondknopje indrukken, dan uitstappen en dan de bestuurdersdeur op slot draaien. VInd ik echt een ongeloofijk domme constructie.
Dat ga ik nog even bekijken, dat weet ik niet.
Er zit geen alarm op mijn Safrane.
Ja, alle sloten van de deuren, kofferklep en brandstofklep werken via de cv correct. Dit was al met afstandsbediening en is ook zo met het plafonknopje.
- Er zit een start blokkering om het contactslot, wordt de sleutel wel herkend?
Ja, beide sleutels worden herkend.
Nee. Zou dat helpen? Moet dat ook bij vervangen van batterij?
Nee, niks aan gedaan. Het enige dat ik gedaan heb is vorge week de reservesleutel getest (zat namelijk geen batterij in) door de batterij van de werkende sleutel daarin te doen. Werkte toen nog steeds niet. Batterij weer terug in de werkende sleutel gedaan, dat werkte toen. Totdat ik zaterdag in Utrecht stond en mijn auto op slot wilde doen, sindsdien doet die afstandsbediening niks meer. Daarom vind ik de batterij de meest logische om te vervangen, maar met een nieuwe batterij (had er nog eentje liggen) werkte het nog steeds niet. En toen ik de sleutels beide openmaakte en eens goed ging kijken, zag ik dus ook een verschil in printplaat. Ik ga denk ik nog een nieuwe batterij kopen, mogelijk dat mijn nieuwe batterij toch ook niet goed was. Als dat werkt, verklaart dat alleen het verschil in printplaat nog niet.
Je hebt blijkbaar 2 verschillende sleutels gekregen bij de auto.
Er zat geen batterij in je reservesleutel, heeft die er nooit in gezeten? Werkte deze vroeger wel?
Ik heb even gekeken wat er bij mij in zit, 2 dezelfde, deze:
Wat ook stuk kan zijn is het drukknopje. Die heb ik bij mijn zoon ook wel eens vervangen.
tactile switch.jpg (7.34 KiB) 70 keer bekeken
Je zou met een multimeter kunnen kijken of hij stuk is.
En een nieuwe batterij proberen lijkt me ook de moeite waard.
Safrane 2.0 RTE 2000 LPG3 85k>>395k
Dank Jan voor je reactie. Hieronder ook even mijn antwoorden per vraag:
-Je hebt blijkbaar 2 verschillende sleutels gekregen bij de auto.
Dat vermoeden heb ik ook. De baard is wel goed, evenals de starblokkeringsmodule, maar mogelijk is de printplaat van een andere sleutel hier in gezet ooit om wat voor reden dan ook...
Nee, zat er al vanaf begin af aan niet in, heeft bij mij ook niet eerder gewerkt. Vond het voor een reservesleutel die verder wel werkt op de deuren en het contact ook niet per se van belang, dus niet eerder zoveel aandacht aan gegeven. Nu merk ik dat het storend is dat die reservesleutel niet met de afstsandsbediening werkt.
Dat knopje zou inderdaad ook stuk kunnen zijn, misschien heb ik met het testen vorige week van de beide sleutels iets kapot gemaakt. Maar ik ga inderdaad eerst nog een extra nieuwe batterij kopen en proberen. Even kijken of ik daar vandaag nog tijd voor vind.
Fijn dat jullie zo goed meedenken! :!: Ik hou jullie op de hoogte.
