Even voorstellen
Re: Even voorstellen
Bericht door AS1 (Anne) » 11 jun 2019, 17:20
Hakker schreef:
11 jun 2019, 11:16
Wat betreft het zwabberen van de snelheidsmeter, kan dat veroorzaakt worden door de vacuümpomp?
Lijkt me niet. Trilt hij altijd of alleen met de CC aan?
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » 11 jun 2019, 17:43
Boven de 120, 130 gaat de meter zwabberen, of de cc nu aan staat of niet. Als ik dan mijn snelheid laat zakken is het weer normaal. Wat me verbaasde was dat de cc mee begon te zwabberen. Ik probeer hier de logica achter te zoeken, of ben ik nu eigenlijk 2 problemen aan het oplossen?
Renault Safrane 2.5 RXE 1998
Renault 4 GTL in deplorabele staat 1982
Citroen ZX break 1.6i 1997
Chrysler New Yorker 1962
Harley Davidson Ironhead 1976
Suzuki Katana 650 1982
Bericht door AS1 (Anne) » 11 jun 2019, 18:59
Klinkt als een onbalans in de aandrijving -> onbalans snelheidssignaal -> onbalans CC
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » 18 jun 2019, 20:53
Wat betreft de trillingen: het bandje rechtsachter, degene die ze vervangen hadden bij de APK, bleek een breuk te hebben.....dat scheelt al een stuk. Maar ook de aandrijfas heeft best wel speling dus daar moet maar een nieuwe op.
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » 25 sep 2019, 21:15
De aandrijfas is vervangen vandaag. Het spoort weer als een zonnetje, trillingsvrij! En de klus is op een brug heel redelijk te doen, twee uurtjes zoet mee geweest.
Gisteravond wel even geschrokken trouwens; ik liep langs de Saf om de hond uit te laten en toen lag er een enorme olieplas achter het linkervoorwiel. Mijn eerste gedachte was remolie maar dat bleek niet zo te zijn, na vanochtend op de oprit even heen en weer geremd te hebben. Oliedruk leek ook prima. Misschien was het andermans plas, er komt hier wel meer ouwe meuk.
Maar eenmaal vanochtend op de brug de beschermplaat onder de motor weggeschroefd en het ding dreef van de olie, motorolie.
Na montage van de as nog even uitgebreid gezocht naar het lek en het zit achterop het blok, boven de bak zeg maar ongeveer, maar het was moeilijk te zien. In een ander draadje op dit fijne forum vond ik dat het waarschijnlijk een keerring van de achterste nokkenas is dus dat wordt de volgende klus want zo durf ik niet te rijden. Als er iemand een exploding view van de motor heeft houd ik me aanbevolen.
Oh, en de boordmiep is erg stil de laatste tijd, ook geen gong als ze uitstaat. Die heeft toch geen aparte zekering? De rest van het klokkenspel werkt
Bericht door Jack de zeeuw » 25 sep 2019, 23:37
Volgens mij zegt de computer ook iets als hij wordt geactiveerd, zoiets als : All functions are working correctly ? of in het Frans of Nederlands :lol: :lol:
Anders even rijden met een niet goed gesloten deur of handrem een beetje aan of de motorkap niet helemaal dicht of lichten aan laten staan als het contact uitstaat en je de deur open doet. Dan moet er toch geluid worden geproduceerd :wink:
Het is op die manier makkelijk te controleren of ze niet is ingedut :D
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » 27 sep 2019, 09:33
Nee hoor. Miep doet hartstikke dood. En ik had haar net Annabel genoemd.
Bericht door AlbertP » 28 sep 2019, 01:30
Tja als je Miep met Annabel aanspreekt wordt ze jaloers.
Ik riep ooit eens een verkeerde naam in bed, dat leverde een klap in mijn gezicht op [smilie=box2.gif] [smilie=box2.gif] [smilie=bounce.gif] [smilie=bounce.gif] [smilie=bounce.gif]
Apropos: dat zij Miep heet is mijn schuld, die naam heb ik haar hééél veel jaren geleden aan haar gegeven.
Sorry Annabel .... [smilie=bow.gif] [smilie=bow.gif] [smilie=bow.gif] [smilie=bow.gif]
Bericht door Jack de zeeuw » 05 okt 2019, 23:25
Jammer, zal wel ergens gezekerd zijn maar ik vermoed dat hij/zij niet apart gezekerd is dus zullen er meer functies het niet moeten doen.
Bericht door AlbertP » 06 okt 2019, 02:41
Even in het instructie boekje gekeken.
De Miep zou wel gezekerd zijn...
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » 08 okt 2019, 14:24
Ja had ik ook al gezien, maar dan zou mijn klokje ook niet meer werken toch? En die doet het.....Ik zal straks eens naar de zekeringen kijken.
Nieuwe aandrijfas en vervangende veerpoot in de Saf gezet. Ze rijdt weer als een zonnetje, rechtdoor en trillingsvrij. Nu door naar de kleine ongemakken.
Bericht door AlbertP » 08 okt 2019, 17:14
Als de rest wat op de zekering staat, wel werkt zou er ergens een stekkertje los kunnen zitten of een draadbreuk.
Of de schakelaars die erboven zitten (drukschakelaars) werken niet goed.....
Bericht door AS1 (Anne) » 08 okt 2019, 18:17
Of de bovenste knop is niet ingedrukt...
Het zal niet voor het eerst zijn dat de spraakmaker niet aanstaat omdat de knop niet in is gedrukt.
Andere mogelijkheid: heb je de plaat onder de stuurkolom los gehad? Misschien dat dan de stekker niet meer in de luidspreker zit.
Het is vast een van deze twee dingen.
Bericht door AlbertP » 08 okt 2019, 22:11
Anne, die optie van jouw zou iid ook een oorzaak kunnen zijn.... :wink: :wink: :wink:
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » 12 okt 2019, 18:51
In ieder geval is het de zekering niet. Nadat ik die er uitgetrokken had en goedgekeurd, stond mijn klokje op 0 en moest ik de code van de radio opnieuw invoeren........dat was even zoeken. :D
De plaat onder het stuur heb ik er niet af gehad maar ik moet dan toch maar even kijken of er iets losgeraakt is. De knoppen van Miep zelf zou ook kunnen maar daar kom ik normaal eigenlijk nooit aan. Goed, waar heb ik de contactspray?
